启动“检查止回阀几何图形”
从正确的文件夹打开 CAD 系统中的轴向止回阀装配体。文件夹位置取决于操作系统:
Windows 7:
ProgramData\Autodesk\Simulation CFD <版本> \Tutorials\ CAD \axial-check-valve
或者
ProgramData\Autodesk\Simulation CFD 360 <版本> \Tutorials\ CAD \axial-check-valve
默认情况下,无法访问 ProgramData 文件夹。在 Windows® 7 中进行访问的步骤:
  1. 打开一个文件浏览器窗口(单击“开始”菜单 >“计算机”)。
  2. 在左上角,单击“组织”>“文件夹和搜索选项”
  3. 单击“视图”选项卡。
  4. 选择“显示隐藏的文件、文件夹和驱动器”选项。
  5. 单击“确定”
  6. 如果您有任何问题,请与系统管理员联系。
注意: CAD 指的是以下 CAD 系统之一:
注: 如果使用的 CAD 工具没有包含在此列表中,应该在 Autodesk® Inventor Fusion 中打开 Fusion 版本的模型。
从 CAD 启动
如果要从 Autodesk® Inventor、PTC Creo(或 Pro/Engineer)或 SolidWorks 启动,请选择用于启动活动模型的选项。
在设计分析管理器中创建新的设计分析:
  1. “分析名称”字段中指定名称。默认名称是顶级装配或部件的名称。
  2. 可以更改设计和工况的名称。
  3. 设计分析的默认位置与 CAD 模型的路径相同。
  4. 单击“启动”
Autodesk Simulation CFD 将启动,并创建设计分析。
如果显示了“几何工具”对话框,请将其关闭,然后再继续下一步。
有关设计分析管理器的详细信息
从文件(Parasolid 或 Acis)启动
  1. 从桌面启动 Autodesk Simulation CFD
  2. 单击“快速入门”选项卡中的“新建”
  3. “新建设计分析”对话框中,单击“浏览”,然后选择 Parasolid 或 Acis 文件。
  4. 设计分析名称字段中为新的设计分析设置名称。
  5. 单击“创建新的设计分析”
从 Autodesk® Inventor Fusion 启动
Fusion 将大量 CAD 系统广泛采用的启动功能扩展到了 Sim CFD 系统中。如果使用的 CAD 工具没有包含在以上列表中,请使用 Fusion 版本的教程模型。您可以通过单击此处下载并安装 Autodesk® Inventor Fusion。
  1. 直接在 Autodesk® Inventor Fusion 中打开 CAD 模型。
  2. 若要将模型传输到 Simulation CFD 中,请单击“模拟”选项卡中的“Simulation CFD”“Simulation CFD 360”
设计分析管理器就会打开。新建设计分析:
  2. 可以更改设计和工况的名称。
  4. 单击“启动”
上一步 |下一步
