重命名文件
可以在 Vault 中重命名文件。重命名文件时,“重命名向导”可能会在您从 Vault 中取出文件(例如获取/检出、打包等)时,才更新参考被重命名的文件的相关文件。可在重命名向导中指定新文件名称,也可以选择命名方案进行重命名。从重命名向导可以导出一个报告,该报告列出了被重命名的文件。应该只使用重命名向导来重命名 Vault 中的文件。重命名文件之前,必须将其检入到 Vault 中。
使用重命名向导可以重命名 Vault 中的大多数文件,包括 Autodesk AutoCAD .dwg 文件以及 Autodesk Inventor .dwg 文件。还可以使用 Copy Design 向导重命名某些类型的文件。重命名的文件的版本将增加。受重命名过程影响的每个文件的“备注”字段包含“重命名”备注以在文件历史中备注这一点。
注: 无法重命名使用基于关键字的命名惯例的 iPart 成员文件和自定义 iPart 成员文件。不支持自动发布的可视化文件。不直接支持自动发布的可视化文件。
注: Autodesk Inventor 项目设置中指定的项目将用于文件解析。
重命名文件
    要执行此操作,必须已为您指定了“编辑者”或“Administrator”角色。请与 Vault 管理员联系以验证您的角色。
  1. 重命名文件之前,必须将其检入到 Vault 中。选择文件,然后从“编辑”菜单中选择“重命名”。
    或者
    在文件列表中显示的某个文件上单击鼠标右键,然后选择“重命名”。将显示“重命名向导”。
  2. 此向导列出了在主窗格中选定的文件。单击“添加文件”以包括 Vault 中的其他文件。
  3. 单击“下一步”。重命名向导列出了受名称更改影响的相关文件。列出的各个文件都将被检出,并且对重命名文件的参照也将随之更新。在开始之前,您必须拥有检出文件的权限。
    注: 参考待重命名文件的文件可能不会列在“重命名向导”中。因此,它们将不会在重命名过程中更新,但会在从 Vault 中取出时进行更新。在这种情况下,您不需要拥有这些文件的权限。
  4. 单击“下一步”。将列出要重命名的文件。在每个文件的“新名称”字段中单击,然后输入新文件名。
    注: 如果父文件的任何版本正在参考被重命名的文件,则该文件不能进行重命名。
    如果有编号规则处于激活状态,则“生成文件编号”对话框将打开。
    生成文件编号
    • 从“方案”下拉列表中选择要使用的方案。
    • 如果可以,根据方案的参数修改“编号”字段。
    • 完成后单击“确定”。
      单击“跳过”将数据保留为原样并返回到“输入名称”屏幕。
  5. 还可以指定编号规则来对文件进行重命名。单击“编号规则”。在“编号规则”对话框中:
    • 指定要为文件名添加的前缀和后缀,并输入前后缀的文本。默认的前缀为“New”。
    • 选择“增量”以便增加文件名中包含的数字。
      单击“应用”,再单击“关闭”以使用指定的设置,或单击“还原”以恢复默认值。
  6. (可选操作)您可以选择“更新零件代号”以将新文件名指定给 Inventor 文件的零件代号 iProperty。
  7. 单击“完成”。选定文件将重命名。该向导将显示被重命名的文件的概要。
  8. 您可以选择将报告生成为文本文件,然后执行以下操作之一将其保存在本地计算机或 Vault 中:
    受重命名过程影响的每个文件的“备注”字段中都包含备注“重命名”。
    • 若要将报告保存到本地计算机中,请单击“保存”。在“另存为”对话框中,导航至要在本地计算机中存储该文件的文件夹结构。输入报告名称,然后单击“保存”。
    • 若要将报告保存到 Vault 中,请单击“发送至 Vault”,以显示 Vault 文件夹列表。选择要保存报告的 Vault,输入报告的名称,然后单击“保存”。
  9. 单击“关闭”退出向导。
