通过指定排序顺序、配置显示的特性以及更改布局,可以在瘦客户端中自定义您的数据视图。
在瘦客户端中有三种不同的视图用于显示内容:
您可以对任何视图的内容进行排序。您可以基于为该视图配置的任何特性按升序顺序或降序顺序排序。
列视图
对应的列将按照从最高值到最低值的顺序排列,或按照从最低值到最高值的顺序排列。
图块视图和条带式视图
视图将按照从最大值到最小值的顺序排序,或者按照从最小值到最大值的顺序排序。
可以过滤在 BOM 表视图中是仅显示打开的行,还是关闭的行。此外,您还可以指定 BOM 表视图是否显示未发布的条目。
以限制哪些类型的条目显示在 BOM 表中。 如果管理员已允许您查看条目的所有版本,您可以通过在“历史”视图中单击“切换所有版本”
,在条目的所有版本和条目的最新版本之间切换。
您可以配置要为瘦客户端中的每个视图显示哪些特性。管理员可以强制实施默认特性,从而防止您配置视图。如果“配置特性”按钮不可见,管理员可以强制设置要显示的特性。
。 您可以随时恢复到最初管理员选择的特性集。
瘦客户端使用分页来显示对象。最初只显示一定数量的对象。如果您滚动到页面的底部,会有更多要显示的对象,并且会自动加载更多对象。每次您到达页面的底部时,就会加载下一批对象,直到显示了所有对象。默认情况下,每次加载的对象数为 200 个。您可以在 Autodesk Data Management Server Console 的“管理”对话框中更改页面设置选项。
