使用 AutoCAD Vault 附加模块将文件检入到 Vault
使用“检入”、“全部检入”或“检入文件夹”命令可以将文件添加至 Vault。也可将工作文件夹中的 DXF 文件检入 Vault。
使用“检入”将文件首次添加到 Vault 中,或检入您已检出的文件。检入文件时可以自动创建可视化文件附件。
工作文件夹之外的 AutoCAD 工程图文件无法从 AutoCAD Mechanical 中检入。系统会提示您文件将转换为 AutoCAD Mechanical 工程图文件。单击“是”以转换文件,并继续检入过程。
注: 同一文件夹中不能包含两个或多个具有相同名称的文件。
使用“检入文件夹”命令既可以以单步操作将现有旧数据的文件夹添加到 Vault 中,也可以一次检入整个文件夹的所有内容。若要添加大量的文件,例如添加一个旧项目,您可以用非交互模式检入文件夹。使用该操作,您可以在启动检入流程后,在文件添加至 Vault 的过程中进行其他工作。
使用“全部检入”可以通过一次操作就将 AutoCAD Electrical 项目定义文件连同其工程图文件列表一起添加到 Vault 中,同时在 Vault 内建立它们的位置。
AutoCAD Vault 附加模块的“检入文件”对话框
访问:
必须登录到 Vault 才能将文件添加或检入到 Vault 中。在“外部参照”选项板中,在文件上单击鼠标右键,然后选择“检入”。在项目管理器中,在项目名称上单击鼠标右键,然后选择“全部检入”。
Vault 位置
指定文件的位置
快捷菜单
关联菜单中的可用选项取决于访问命令的方式。
全部选中:选择所有文件以进行检入。
全部不选:取消选择带有复选标记的所有文件。
选中:选中选定的文件。
取消选中:取消选中选定的文件。
全部展开:展开嵌套在选定项下面的所有浏览器文件夹。
全部收拢:收拢嵌套在选定项下面的所有浏览器文件夹,以便不显示内容。
使文件保持检出状态
将文件检入 Vault 之后,使文件保持检出状态。可以检入您所做的更改,以便其他用户可以获取这些最新更改。
关闭文件并删除工作副本
将文件检入 Vault 之后,立即删除文件的本地副本。如果存在阻止删除文件的限制,系统将通知您无法删除此文件。如果检入宿主文件时选中了此选项,则所有的子项也将被删除。由 AutoCAD 创建的所有备份文件也将被删除。在删除所有文件之前,系统会对您进行提示。不会删除链接到 AutoCAD Mechanical 工程图的库文件和 Autodesk Inventor 文件。
注: 如果您使用的是共享工作文件夹,则检入文件时请勿启用“关闭文件并删除工作副本”设置。从共享工作文件夹中删除工作副本可能会删除其他用户访问的文件。
设置
指定将“检入文件夹”操作应用为整体的选项,例如,文件夹结构以及自动地附着可视化文件。
指定应用于“检入”操作的选项,例如要使用的文件夹结构、是否自动附着可视化文件以及数据提取选项。
将文件首次检入到 Vault 中,显示用于指定如何将文件添加到 Vault 中的选项。仅在将文件首次检入时这些选项才可用。
输入要包含在此版本中的备注
在此输入的文本将被添加到“备注”特性中,并与 Vault 中文件的此版本关联。
将文件重新检入到 Vault
编辑完文件之后,建议将文件重新检入到 Vault 中。这样一来,其他团队成员将能够访问该文件,还可以获取文件的最新版本。
您可以检入更新内容,并可以在“检入”对话框中选择“保持检出”选项,以使文件始终检出给您。通过选中“关闭文件并删除工作副本”复选框,工作副本将在其检入 Vault 时自动从工作文件夹删除。另外,可以选择“撤消检出”选项以取消所有更改并撤消对文件的检出。
注: “撤消检出”和“撤消全部检出”还可以使其他小组成员能够访问该文件。
注: 您必须登录 Vault 服务器,才能将文件检入 Vault 和从其检出文件。
使用“检入”命令将文件首次添加到 Vault 中以及将文件检入 Vault 中。“检入”命令可以将您的本地文件从“检入”对话框中指定的位置上传到 Vault 中。使用“检入文件夹”命令,以单步操作将文件夹及其内容检入 Vault 或将旧数据添加到 Vault 中。
可以从 AutoCAD Mechanical 中检入工作文件夹之外的 AutoCAD 工程图文件。系统会提示您文件将转换为 AutoCAD Mechanical 工程图文件。单击“是”以转换文件,并继续检入过程。
提示:如果您使用的是共享工作文件夹,则检入文件时请勿启用关闭文件并删除工作副本设置。从共享工作文件夹中删除工作副本可能会删除其他用户访问的文件。
将文件检入到 Vault
  1. 打开要检入 Vault 的宿主文件、项目文件或指定文件。
  2. 使用以下方法之一访问“检入”对话框:
    • 在 Autodesk Vault 功能区中,单击“检入”。
    • 在命令行中,键入 vltcheckin,然后按 Enter 键。
  3. “将文件检入 Vault”对话框中显示所有参照文件。在 AutoCAD Electrical 中它显示了项目文件及其所有从属文件。
  4. 在“检入”对话框中,指定将文件检入 Vault 后,是否保持文件的检出状态以便进一步编辑,或者是否删除文件的本地副本。如果您使用的是共享工作文件夹,则检入文件时请勿启用“关闭文件并删除工作副本”设置。从共享工作文件夹中删除工作副本可能会删除其他用户访问的文件。
  5. 若要创建一个检入 Vault 的文件选择集,请选中要检入的每个文件旁边的复选框;或者在可展开的节点上单击鼠标右键,然后选择“全部选中”。默认情况下,将选中所有文件。
  6. 单击“设置”指定可用的检入选项,例如,检入文件时自动附着可视化文件。
  7. 选择“使文件保持检出状态”以在将文件检入 Vault 后保持文件的检出状态。这将使您可以检入文件的新版本,同时保持该文件的检出状态。
  8. 在备注框中输入任意备注。
  9. 单击“确定”以完成检入并关闭对话框。
