工作空间同步
“工作空间同步”命令将工作空间的内容与相应 Vault 的内容进行比较以验证工作空间或 Vault 中的哪些文件需要更新,以及哪些文件需要从工作空间中删除。将使用上次修改日期、当前版本或具有发布版本优先的当前版本来确定是否需要更新文件,具体要取决于您所做的设置。
同步工作空间
    通过以下步骤选择要同步的文件:
  1. 在 Vault 客户端中,从工具栏的“工作空间同步”下拉菜单中选择“工作空间同步”。
  2. 选择“工具” > “工作空间同步”以启动工作空间同步向导。
    系统将扫描本地工作空间以确定哪些文件需要更新或删除。此时将显示要同步的文件。
  3. 通过选中每个文件旁边的复选框,指定要同步的文件。如果您不希望同步某个文件,请清除该文件旁边的复选框。要删除的文件总数和要下载的文件总数均显示在向导的底部。
    • 下载 - 新建:如果文件的父文件更新并且新版本使用的文件不在本地工作空间中,则将从 Vault 检索不在本地工作空间中的文件。
    • 下载 - 覆盖:文件当前位于本地工作空间中,将使用 Vault 中的新版本或修订进行更新,具体取决于您的设置。如果本地文件当前因打开以进行编辑而被锁定,将不会覆盖此文件。
    • 已到期 - 不受控:位于本地工作空间中的文件不受 Vault 控制,并且在“工作空间同步设置”中指定的到期时间段内尚未进行修改。
    • 已到期 - 受控:位于本地工作空间中的文件受 Vault 控制,但在“工作空间同步设置”中指定的到期时间段内尚未进行修改。
    • 已到期 - 隐藏:隐藏的可视化文件位于本地工作空间中且受 Vault 控制,但在“工作空间同步设置”对话框中指定的到期时间段内尚未进行修改。
    注: 删除的文件放置在 Windows“回收站”中。
  4. 单击“设置”指定更新配置、要删除的文件扩展名以及到期规则。
  5. 单击“完成”。将使用指定的设置同步本地工作空间。
  6. 同步完成后,结果将汇总在一个报告中。此报告列出了已成功下载的文件、已成功删除的文件以及未成功同步的文件。
  7. 您可以选择将报告生成为 .csv 文件,然后执行以下操作之一将其保存在本地计算机或 Vault 中,或者打印该文件:
    • 若要将报告保存到本地计算机中,请单击“保存”。在“另存为”对话框中,导航至要在本地计算机中存储该文件的文件夹结构。输入报告名称,然后单击“保存”。
    • 若要将报告保存到 Vault 中,请单击“发送至 Vault”,以显示 Vault 文件夹列表。选择要保存报告的 Vault,输入报告的名称,然后单击“保存”。
    • 若要打印报告,请单击“打印”并指定打印选项。
  8. 单击“关闭”。
