使用条目文件链接
文件分配至条目后,将获得特定的条目文件链接类型。条目文件链接类型定义了条目与链接的文件的关联方式。
创建链接后,可以修改链接类型或删除链接。删除链接将解除文件与条目的关联。
注: 条目文件链接与将文件附着到条目不同。有关将文件附着到条目的详细信息,请参见将文件附着到条目
条目文件链接类型
第一级 具有第一级链接的文件是条目的第一级定义。条目分配和更新时,将从此文件读取特性。特性也可写回该文件。条目发布后,第一级链接文件将被锁定。如果链接需要更新,则无法执行状态更改。
第二级   具有第二级链接的文件是条目的第二级定义或重复定义。虽然特性可写回该文件,但条目更新时不会从该文件读取特性。条目发布后,第二级链接文件将被锁定。如果链接需要更新,则无法执行状态更改。
第一级子零部件    包含子零部件第一级定义的文件。特性将从该文件读取,并可写回该文件。条目发布后,该文件将被锁定。如果链接需要更新,可以执行状态更改。
第二级子零部件 包含子零部件第二级定义或重复定义的文件。虽然特性可写回该文件,但不会从该文件读取特性。条目发布后,该文件将被锁定。如果链接需要更新,可以执行状态更改。
标准零部件   具有标准零部件链接的文件包含标准件。将仅在条目分配时从标准零部件读取特性,并且特性无法写回该文件。条目发布后,该文件将锁定。子零部件还会获得标准零部件链接。
第三级   具有第三级链接的文件是设计文档文件(例如 .idw、.ipn 或 .dwg 文件)。当相应的模型文件分配至条目时,将自动分配这些链接。条目发布后,具有第三级链接的文件将锁定。
子零部件链接
子零部件是指不是由单个唯一文件定义,而是作为文件一部分在内部定义的零部件。子零部件可以是 Inventor 中的虚拟零部件,也可以是 AutoCAD Mechanical 中的零件参照和结构化零部件。子零部件通常在许多不同的文件和部件中定义多次。
在一个文件内定义零件(零部件)后将建立一个子零部件链接,但它不是通过文件定义的零部件。
例如,在 AutoCAD Mechanical 中,用户可以在一个文件中绘制并定义整个部件。部件将获得指向条目的第一级链接,因为该文件是部件的定义。部件中的所有子部件和零件都将获得从部件文件到条目的子零部件链接。
在 Inventor 中,您可以使用虚拟零件获取子零部件。例如,用户可以向部件中添加虚拟零件作为润滑剂。由于没有为润滑剂造型的真实零件文件,因此它只在部件内定义。该虚拟润滑剂零部件会获得从部件文件到条目的子零部件。
第一级和第二级子零部件链接规则
子零部件链接包括第一级和第二级。
如果为条目指定了文件,并且发现没有现有条目的子零部件,则第一级子零部件链接将指定给该文件。如果发现事先存在的条目,则将分配第二级子零部件链接。
如果第一级子零部件之后在其自己的文件中定义,则第一级链接将指定给新文件,第一级子零部件链接将自动更改为第二级子零部件链接。
查看条目链接
您可以选择在“关联的文件”列表中是显示所有条目文件链接还是仅显示第一级条目文件链接。
默认情况下,仅显示第一级条目文件链接。但是,将始终显示附件。
显示所有链接
  1. 打开条目记录。
    如果有多个条目文件链接,窗口的左下角将列出隐藏的链接数。
  2. 单击“显示”可显示所有链接。
隐藏所有非第一级链接
基本条目文件链接任务
按照以下说明来执行基本条目文件链接任务。
更改条目文件链接类型
  1. 在“条目控制”中双击条目以打开条目记录。
  2. 在条目记录工具栏上单击“编辑”。
  3. 在“条目”对话框中选择“常规”选项卡。
  4. 在“关联文件:”字段中选择要更改链接类型的文件。
  5. 单击鼠标右键,然后选择不同的链接类型。
  6. 保存并关闭条目。
注: 第三级链接类型无法修改。
删除条目文件链接
  2. 在条目记录工具栏上单击“编辑”。
  4. 在“关联文件:”字段中选择要删除条目链接的文件。
  5. 单击鼠标右键,然后选择“删除链接”。
  6. 保存并关闭条目。
注: 如上所述,第三级链接类型无法删除。
删除指向 .IDW 文件的第三级链接
  2. 在条目记录工具栏上单击“编辑”。
  3. 选择“常规”选项卡。
  4. 在“关联文件:”字段中选择要删除条目链接的 .idw 文件。
  5. 单击鼠标右键,然后选择“转至文件夹”。
  6. 打开并检出 .idw 文件。
  7. 删除条目所分配至的零件或部件的所有视图。
  8. 保存和检入 .idw 文件。
  9. 转至“条目控制”,然后选择“条目”。
  10. 单击鼠标右键并选择“更新”。更新完成后,.IDW 文件的链接将从“条目”中删除。
