使用“检入”、“全部检入”或“检入文件夹”命令将文件添加至 Vault。也可将工作文件夹中的 DXF 文件检入 Vault。
使用“检入”将文件首次添加到 Vault 中并检入您检出的文件。检入文件时可以自动创建可视化文件附件。
工作文件夹之外的 AutoCAD 工程图文件无法从 AutoCAD Mechanical 中检入。系统会提示您文件将转换为 AutoCAD Mechanical 工程图文件。单击“是”以转换文件,并继续检入过程。
使用“检入文件夹”命令既可以以单步操作将现有旧数据的文件夹添加到 Vault 中,也可以一次检入整个文件夹的所有内容。若要添加大量的文件,例如添加一个旧项目,您可以用非交互模式检入文件夹。该操作将允许您启动检入过程,然后您可以在文件添加到 Vault 中的同时进行其他工作。
使用“全部检入”可以通过一次操作就将 AutoCAD Electrical 项目定义文件连同其工程图文件列表一起添加到 Vault 中,同时在 Vault 内建立它们的位置。
除非要检入引用其他文件的宿主文件或项目文件,否则使用“检入”命令一次只能检入一个文件。宿主文件和项目文件包含所引用的所有文件的已保存路径,以解析设计中文档之间的链接和交叉引用。添加宿主文件或项目文件时,所有从属文件将自动添加到 Vault 中。
“检入文件夹”命令使您可以通过一次操作就将整个文件夹以及它的递归内容添加到 Vault 中。使用该命令可将旧文件或现有文件一次添加到 Vault 中。首次在 AutoCAD 应用程序中使用 Autodesk Vault 时,建议您最好使用“检入文件夹”命令添加现有的数据。
“全部检入”命令使您可以通过一次操作就将 AutoCAD Electrical 项目定义文件连同其工程图文件列表一起添加到 Vault 中,同时在 Vault 内建立它们的位置。项目定义文件可能会有一个或多个工程图需要连同项目文件一起首次添加到 Vault 中。一旦项目和工程图添加到 Vault 中,工程图文件便会与该版本的项目文件相关联。首次检入项目定义文件后,版本号为 1。
宿主文件和项目文件以及它们的从属文件必须以 Vault 可以解析文件之间关系的方式添加到 Vault 中。建议将引用文件保存在宿主文件或项目文件的同级目录或其子目录中,以确保简化的工作流。
“检入设置”对话框中提供用于执行以下操作的选项:在 Vault 中设置文件结构,以及将可视化文件自动附着到检入到 Vault 中的文件。
使用组织好的文件夹结构 |
将所有文件和文件夹放在一个文件夹下。位于宿主文件所在文件夹的同级目录或子目录中的所有引用文件将保留原有的文件夹结构。原来不在宿主文件的同级目录的文件或位于上级目录中的文件将自动放在宿主文件下。 |
将所有文件放入一个文件夹 |
展开整个文件夹结构,所有文件都被放入 Vault 中顶层宿主文件或项目文件的同级目录中。当同一文件夹中存在具有相同名称的两个或多个文件时,展开命令将不再继续。 |
这些 Vault 设置有助于确保以适合于 Vault 的方式组织数据。使用以前指定的其中一个选项将设计检入到 Vault 中后,检出那些文件的任何人都将同样的文件夹结构引入其计算机中。将设计首次检入 Vault 时,Vault 将重新映射。每个外部参照的已保存路径都将被更改,然后在将文件检入 Vault 之前存回对应文件。将项目首次检入到重新定位工程图文件的 Vault 后,Vault 将修改项目定义文件内部的映射。在将文件及其外部参照检出 Vault、随后又将其检入 Vault 时,此过程可确保能够正确解析文件。
在将位于工作文件夹外的文件首次添加到 Vault 中时,先将这些文件复制到工作文件夹,再将外部参照更新为新路径,然后才将这些文件添加到 Vault 中。然后,将从工作文件夹外的原位置删除文件。首次检入文件之前,系统会弹出一条消息,提示您原文件将从其原位置删除。单击“是”继续检入流程。
