使用“检入文件夹”命令可以将整个文件夹及其所有内容首次添加到 Vault 中,或将文件夹重新检入到 Vault 中。“检入文件夹”命令将您的本地文件从“检入文件夹”对话框中指定的文件夹中上传到 Vault 中。
访问:
您必须登录 Vault 才能首次将文件夹添加到 Vault 中或检入文件夹。选择应用程序菜单
,或在 Vault 工具栏中单击“检入文件夹”。
要检入的文件夹
指定要添加到 Vault 中或要检入到 Vault 中的本地文件夹。
Vault 中的目标位置
指定 Vault 中将添加或检入文件夹的位置。
非交互模式
添加或检入文件夹时关闭检入预览。
设置
指定应用于“检入文件夹”操作的选项,例如,文件夹结构,或自动创建可视化文件附件。
输入要包含在此版本中的备注
在此输入的文本将被添加到“备注”特性中,并与在此操作中检入的文件关联。
检入文件夹
注: 必须登录 Vault,才能将文件检入到 Vault 中以及从 Vault 中检出文件。
- 选择,或在 Autodesk Vault 标准工具栏中单击“检入文件夹”。
- 在“检入文件夹”对话框中,指定要首次添加到 Vault 中或检入到 Vault 中的本地文件夹。
- 如果已指定了要检入的文件夹,则“Vault 中的目标位置”自动设置为 Vault 中相应的文件夹。如果尚未设置要检入的文件夹,请在 Vault 中为该文件夹指定一个位置。单击浏览按钮浏览 Vault。
- 当文件被检入 Vault 时请输入要包含的备注。对版本更改做描述性的备注。
- 单击“确定”。扫描文件夹及其内容,然后显示在“检入”对话框中。“检入”对话框显示了要添加文件的位置并提供了对“设置”对话框的访问权限。
- 单击“设置”指定检入选项(例如文件夹结构,或在检入 .dwg 文件时自动创建可视化文件附件),然后单击“确定”。
- 指定将文件检入 Vault 后,是保留检出的文件以进一步编辑,还是删除文件的本地副本。如果您使用的是共享工作文件夹,则检入文件时请勿启用“关闭文件并删除工作副本”设置。从共享工作文件夹中删除工作副本可能会删除其他用户访问的文件。
- 在备注框中输入备注。
- 单击“确定”。文件夹及其内容将被检入 Vault。
- 检入文件夹后,“检入详细信息”对话框将列出已成功检入的文件以及无法检入的文件及其原因。单击“确定”。
注: 检入文件夹时,如果在文件扫描期间检测到错误和警告(例如,DWG 文件已损坏、外部参照无法解析),则将显示“文件扫描详细信息”对话框。单击“是”继续;或单击“否”在检入文件之前修复错误。
在非交互模式下检入文件夹
- 按照以上步骤 1-4 检入文件夹。
- 打开非交互模式。
- 单击“设置”并指定检入文件的选项(例如文件夹结构,或创建可视化文件附件),然后单击“确定”。
- 单击“确定”。文件夹及其内容将检入到 Vault 中而无需显示预览。
