什么是多站点环境
多个站点环境允许用户在多个位置设计产品(就像所有用户都在一个位置一样)。可使用两种不同的方法来实现此功能。
第一种方法是集中所有站点的数据库。Vault 的数据库可位于单独的服务器上,如下图所示。
第二种方法是建立一个主站点,使数据库和主文件存储都位于同一台服务器上。主站点中包含大多数用户,并且大部分设计工作均在此完成。
在这些环境中,用户可从其本地文件存储中打开 AutoCAD 工程图、Inventor 部件或 Microsoft Office 文档等数据文件。所有元数据均从一个中心数据库进行读写,这样,用户打开大型文件的速度比从广域网 (WAN) 复制这些文件快得多
注: 先设置主站点,然后远程访问主站点,可为某些用户提供满意的性能。我们建议先设置主站点,然后再扩展为多个站点。
多个站点环境是否适合您?
设置多个站点环境要比设置单服务器环境复杂。决定是否要设置多个站点环境时,请考虑以下几点因素:
注: 有关详细信息,请参见展开规划和系统要求
为多站点环境启用或禁用 Vault
注: Autodesk Vault Professional 中提供此功能。
启用 Vault
要使其他站点可以访问某个 Vault,必须启用该 Vault。启用 Vault 后,多站点环境中的所有站点都可以对其进行访问。只能启用正在运行服务器控制台的站点上的 Vault。
  1. 在导航窗格中,展开“工作组”节点。
  2. 选择要使用的站点。
  3. 从列表中选择位于当前站点上的 Vault。
  4. 在该 Vault 名称上单击鼠标右键,然后选择“Vault 已启用”。
  5. 如果选定 Vault 的文件存储路径未进行设置或无效,则系统将提示您指定选定 Vault 的文件存储路径。指定文件存储的位置,然后单击“确定”。
  6. 系统将提示您选择立即同步还是在计划的下一次数据同步时同步 Vault 数据。默认情况下,将数据同步设置为每个工作日的 12:00 AM(午夜)执行。
禁用 Vault
要限制任何其他站点访问某个 Vault,必须禁用该 Vault。禁用 Vault 后,多站点环境中任何其他站点都不能再对其进行访问。只有 Vault 所在的站点可以访问被禁用的 Vault。只能禁用正在运行服务器控制台的站点上的 Vault。
  1. 在导航窗格中,选择“站点”。
  2. 选择包含当前站点和要在该站点上禁用的 Vault 的行。
  3. 在该 Vault 名称上单击鼠标右键,然后禁用“Vault 已启用”。
查看站点详细信息
  1. 在 Windows 的“开始”菜单中,单击“程序”►“Autodesk”►“Autodesk Data Management”►“Autodesk Data Management Server Console”。
  2. 登录 Autodesk Data Management Server Console。
  3. 在导航窗格中,选择“工作组”。
  4. 选择您要管理的站点。
    所列每个站点均附有站点统计信息概述,其中包括:
    • 服务器名称
    • 描述
    • 文件存储的位置
    • Vault 名称
    • Vault 状态
    • 数据同步类型
    • 上一次数据同步
    • 下一次数据同步
    • 站点状态
