图标和文件名使用的字体颜色可指示 Vault 中文件的状态。图标指示您是否拥有本地副本,您的副本是否为最新的,您是否拥有当前版本等。字体颜色指示该文件是否尚未检出,已检出到您,还是已检出到其他用户。下表包含图标的图例。
根据 Vault 版本和发布年份,某些状态图标会不同。
请参考下表以了解 Autodesk Vault Basic 中的状态图标。
Autodesk Vault Basic 状态图标
图标 |
描述和所需操作 |
无图标 |
如果未显示图标,则表示文件已存在于 Vault 中,但是在您的计算机上没有该文件的本地副本。用户可以快速识别哪些文件对 Vault 来说是新文件。使用“获取最新版本”来检索文件的副本。 |
文件位于 Vault 中并可以检出。工作文件夹中的版本与 Vault 中的版本相同。也称为“最新版本”。 |
文件位于 Vault 中,并可以被检出,但是本地版本比 Vault 中最新版本还要新。通常,这意味着本地文件已被更改,而未检出。如果要保存这些更改,请使用“不获取本地副本”选项检出文件。 |
文件位于 Vault 中并且可以被检出,但本地副本已过时。从 Vault 中获取最新版本。 |
文件已检出给您,但您的计算机上并没有该文件的本地副本。这可能在以下情况下出现:尚未设置工作文件夹、以前曾在未获取本地副本的情况下检出文件或者将文件检出到非工作文件夹的位置。使用“获取最新版本”来检索文件的副本。 |
文件已检出给您,并且本地版本与 Vault 中的版本相同,也称为“最新版本”。 |
文件由您检出,并且本地副本比 Vault 中的最新版本还要新。这通常意味着您在文件检出后对文件进行了更改,但是没有将其重新检入。 |
文件已检出给您,并且本地副本早于 Vault 中的最新版本。通常,这意味着您启动的 Vault 的版本早于最新版本,并在将其检出后升级至最新版本。 |
文件由其他用户检出,而您的计算机上没有该文件的本地副本。使用“获取最新版本”来检索文件的副本。 |
文件由其他用户检出,并且本地副本与 Vault 中的副本相同。也称为“最新版本”。如果其他用户未将更改重新检入 Vault,通常会出现这种情况。 |
文件由其他用户检出,但是本地副本比 Vault 中的最新版本还要新。如果其他用户已将更改检入 Vault,但仍使文件保持为检出状态,通常就会发生这种情况。 |
文件由其他用户检出,但是本地副本早于 Vault 中的最新版本。 |
文件具有附件。请展开树以查看附着的文件。 |
文件不在 Vault 中。 |
Vault 中的库文件夹。库文件夹是专门指定的,表示该文件夹中的文件在其他部件环境中使用时不打算进行编辑。库文件夹中的文件具有两个明显特征。
请参考下表以了解 Vault Workgroup 和 Vault Professional 中的状态图标。
Autodesk Vault Workgroup 和 Vault Professional 字体
字体 |
描述 |
黑色/常规 |
该文件尚未检出。 |
蓝色/加粗 |
该文件已检出到您。 注: 如果文件已由您检出,且在内存中进行的更改尚未保存到文件中,则文件名上将附加一个星号(例如 Fork-Damper.dwg*)。
灰色/斜体/加删除线 |
该文件已检出到其他用户。 |
Vault 状态修改器 (+) |
本地副本具有已保存的编辑。 |
Autodesk Vault Workgroup 和 Vault Professional 状态图标
图标 |
描述和所需操作 |
| 无图标 |
如果未显示图标,则表示文件已存在于 Vault 中,但是在您的计算机上没有该文件的本地副本。用户可以快速识别哪些文件对 Vault 来说是新文件。使用“获取/检出”来检索文件的副本。 |
该文件存在于 Vault 中,且可以检出。这是文件的主要修订的主要版本。使用“获取/检出”来检索文件的副本。 |
文件已检出到您,并且本地版本与 Vault 中的版本相同,也称为主要修订的最新版本。使用“检入”将文件检入回 Vault,或选择“撤消检出”取消任意更改,然后将文件检入回 Vault。 |
文件已由您检出,并且本地副本比 Vault 中的最新版本还要新。这通常意味着您在文件检出后对文件进行了更改,但是没有将其重新检入。 |
文件的本地副本为最新修订的已发布版本,但不是最新修订的最新版本。当您拥有已发布版本的本地副本但其他用户执行了快速更改时,通常会发生这种状况。 |
文件不在 Vault 中。您可以使用“检入”功能添加文件。 |
本地副本是 Vault 中主要修订的历史修订。 |
文件的本地副本与 Vault 中的最新版本不匹配。使用“从 Vault 刷新”功能获取文件的最新版本。 |
文件将锁定,且本地副本是最新的。 |
文件将锁定,且本地副本不是最新的。 |
文件存在意外修订,或者状态无法确定。有关详细信息,请参见工具提示。 |
文件位于 Vault 中,并可以被检出,但是本地版本比 Vault 中最新版本还要新。通常,这意味着本地文件已被更改,而未检出。 注: 如果某个用户与已检出文件、对文件进行更改但尚未将文件重新检入的其他用户共享工作文件夹,则该图标也可能会显示。Vault 将会检测到文件已经在本地更新,但所做的更改不同于当前保存到 Vault 中的更改。在这种情况下,由于其他用户已经检出文件,因此该文件不可用于检出。
