检查现有的名为 AUTODESKVAULT 的数据库实例。对于此检查,可能出现多个失败条件:
检查 AUTODESKVAULT
- 安装程序找到与当前版本不兼容的 Vault 数据库。安装程序无法将此数据库升级为新版本。
- 安装程序找到安装位置中已存在的 Vault 存储和数据库文件。如果用户已卸载 Autodesk 数据管理框架和 MSSQL$AUTODESKVAULT 数据库实例,此情形将导致 Vault 数据不再与 MSDE 数据库相关联。
- 安装程序找到名为 AUTODESKVAULT 的 Microsoft SQL Server 数据库实例,但该数据库不包含 Vault 数据。
- sa 密码是未知的。
- 未在为多站点环境指定的远程位置上发现 AUTODESKVAULT 实例。
- 正在安装的服务器属于联网的工作组,没有完成最初的数据同步。
- 安装程序找到名为 AUTODESKVAULT 的 Microsoft SQL Server 数据库实例,但该数据库包含不受支持(区分大小写)的排序方式。
条件 1
- 使用与现有 Vault 系统一起安装的服务器控制台来备份 Vault。
- 安装可支持从现有版本移植数据的 Autodesk Vault 的较新版本。
- 使用与较新版本一起安装的服务器控制台来再次备份 Vault。
- 卸载更新版本的 Vault 客户端而不是数据库。
- 再次启动此安装。
条件 2
条件 3
注: 如果用户根据以下说明删除 SQL 服务器,则必须取消服务器安装并再次启动。重新运行预检查并继续进行安装可能导致安装失败。
- 卸载现有的 MSSQL$AUTODESKVAULT SQL Server 实例。
- 再次启动此安装。
条件 4
- 暂时将 sa 密码设置为空。有关详细信息和更改密码的帮助,请与系统管理员联系。
- 安装了 Autodesk Data Management Server 后,将 sa 密码重设为原始值。另外,也可以从命令行并使用用于指定 sa 密码的相应标志来安装 Autodesk Data Management Server。有关通过命令行安装服务器的详细信息,请参见 Autodesk Data Management Server 帮助或 Autodesk Vault 联机帮助。
条件 5
- 如果您要使用多站点环境并且要安装后续站点,则 AUTODESKVAULT 实例必须位于托管远程 SQL 实例的计算机上,并且必须将 Microsoft SQL 配置为允许远程访问。有关详细信息,请参见 Autodesk 多站点合规性检查。
条件 6
- 如果您在设置联网的工作组,并在订阅服务器上安装 Vault 服务器,则可能无法完成数据同步。检查发布服务器,以了解数据同步是否已完成。
条件 7
如果安装程序找到名为 AUTODESKVAULT 的 Microsoft SQL Server 数据库实例,但该数据库包含不受支持(区分大小写)的排序方式,则执行以下步骤:
- 取消该安装。
- 再次启动此安装。
