安装适用于 Microsoft Office 和 Microsoft Outlook 的 Autodesk Vault Office Client 和 Vault 附加模块
重要: 确保您已完成准备您的 Vault Office 安装中的步骤,然后再开始安装过程。
按照本部分中的说明来安装 Vault Office 瘦客户端功能和 Vault Office 胖客户端。您还可以确定要包含哪些 Vault 附加模块。
注: Vault Office 胖客户端仅在 Autodesk Vault 2015 R2 中提供。
(必需)在 Vault Server 上安装 Vault Office (Server)
    若要使用 Vault Office 瘦客户端功能或 Vault 胖客户端,必须安装 Vault Office (Server)。
    Vault Office Server 必须安装在装有 Autodesk Vault Server 的计算机上。
  1. 在 Vault Server 计算机上,浏览到 C:\Program Files (x86)\Autodesk\ADMS [版本] [版本]\Server\Web\Webclient(或对等的自定义安装目录)并备份 web.config 文件。
  2. 在 Vault 服务器安装介质上运行 Setup.exe。
  3. 单击“安装工具和实用程序”。
  4. 接受许可和服务协议。
  5. 在“配置安装”页面上,选择“Autodesk Vault Office 2015 (Server)”“Autodesk Vault Office 2015 R2 (Server)”,具体取决于您的 2015 版本。
  6. 默认情况下,Vault Office 服务器会安装到 C:\Program Files (x86)\Autodesk\ 下。单击“浏览”按钮选择其他位置。
  7. 单击“安装”。
  8. 安装 Vault Office Server 后,可以在您的客户端计算机上安装 Vault Office 瘦客户端功能或 Vault Office 胖客户端。如果需要,可以在任一客户端安装中包含 Microsoft Office 和 Microsoft Outlook Vault 附加模块。
(可选)安装 Vault Office 瘦客户端功能
    注: Vault Office 瘦客户端功能仅适用于 Autodesk Vault Workgroup 和 Autodesk Vault Professional 用户。
    如果需要,您可以在用户需要通过浏览器访问 Vault 的任何客户端计算机上安装 Vault Office 瘦客户端功能。
    必须已安装 Vault 瘦客户端,然后才能为其安装 Vault Office 功能。
  1. 在 Vault 客户端安装介质上运行 Setup.exe。
  2. 单击“安装工具和实用程序”。
  3. 接受许可和服务协议。
  4. 在“配置安装”页面上,选择以下选项之一:
    • Autodesk Vault 2015 – Autodesk Vault Office (Client)。
    • Autodesk Vault 2015 R2 – Autodesk Vault Office 2015 R2(MS Office 附加模块)。
  5. 若要选择要安装的 Vault Office 附加模块,请打开配置页面。
  6. 选择“自定义”,然后选中要安装的附加模块。
  7. 关闭配置页面。
  8. 默认情况下,Vault Office 瘦客户端功能将安装到 C:\Program Files (x86)\Autodesk\。单击“浏览”按钮选择其他位置。
  9. 单击“安装”。
(可选)安装 Vault Office 胖客户端
    Vault Office 客户端类似于 Vault 胖客户端,但仅提供非 CAD 文件和文件夹数据管理选项。此客户端适用于不需要完整版 Vault Client 的所有 CAD 功能,但仍需要在 Vault 中管理相关文当的用户。
    注: Vault Office 胖客户端不应与 Vault 胖客户端安装在同一计算机上。
  2. 单击“安装”。
  3. 接受许可和服务协议,然后单击“下一步”。
  4. 选择产品语言,然后单击“下一步”。
  5. 选择“Autodesk Vault Office 2015 R2 (Client)”,然后单击“下一步”。
  6. 在“配置安装”页面上,单击“Autodesk Vault 2015 R2 (Client)”选项下面的下拉键头,以选择应安装的 Vault 附加模块。
  7. 选择“自定义”,然后选中要安装的附加模块。
  8. 关闭配置页面。
  9. 默认情况下,Vault Office 客户端会安装到 C:\Program Files (x86)\Autodesk\ 下。单击“浏览”按钮选择其他位置。
  10. 单击“安装”。
  11. 注: 如果您最终要更改为完整版 Vault 胖客户端,则必须先卸载 Vault Office 胖客户端,然后再安装完整版 Vault 胖客户端。
后续步骤
如果已安装 Microsoft Office 或 Microsoft Outlook Vault 附加模块,在开始使用这些附加模块之前,请先完成安装后的步骤
