ASP 状态检查
检查 ASP.NET 是否已正确配置以便能够安装 Autodesk Vault Server。该检查将运行三个 ASPX 测试。若要解决该问题,请查看下面的错误消息,然后进行相应的修正操作。
注: 某些防火墙可能会导致此检查失败。请参见已知防火墙检查,以获得有关配置防火墙的详细信息。
将为 ASP 状态检查执行四个级别的测试。每级测试都将发布与该测试相关的特定错误消息。
1. MSI Web Service 安装
2. 静态 HTTP 文件访问
Windows 8、8.1、Server 2012、Server 2012 R2
  1. 启动管理命令提示。
  2. 运行命令 %windir%\system32\DISM.exe /Online /Enable-Feature /FeatureName:IIS-ASPNET45 /All /quiet /NoRestart
  3. 命令运行完成后,单击安装预检查屏幕上的“重新测试”。
Windows Server 2008 和 Windows 7
    检查 IIS 6 管理兼容性是否已安装。
  1. 从 Windows“控制面板”中双击“程序和功能”
  2. 在对话框左侧,选中“打开或关闭 Windows 功能”。
  3. 展开“Internet 信息服务”选项。
  4. 展开“IIS6 管理兼容性”选项,并选中其下的所有子选项。
3. ASPX 访问
4. Web 服务访问
解决 ASP 状态检查错误
如果以上错误状况均无法修正,则可能需要重新安装 .Net Framework 4.0。
执行下述解决方案之前,请先验证是否已没有需要执行的其他 ASP 相关检查。如果有需要执行的其他 ASP 检查,请先解决这些问题,然后单击“重新检查”。先解决其他 ASP 相关问题或许能解决此问题。
  1. 启动 Windows 控制面板。
  2. 在“控制面板”中,双击“添加/删除程序”图标。
  3. 在“添加/删除程序”对话框中,选择“Microsoft .NET Framework 4.0”。
  4. 单击“更改/删除”。
  5. 系统将提示您确认是否删除 Microsoft .NET Framework。单击“是”。删除 Microsoft .NET Framework 4.0 之后,继续安装。Autodesk Data Management Server 安装程序将重新安装 .NET Framework。
