服务器维护第 5 部分:维护资源中心库
除了托管 Vault 外,Autodesk Vault 服务器还托管资源中心库。使用服务器控制台执行资源中心库管理员任务。
资源中心库包含在 SQL Server 数据库中。该数据库包含一对文件,扩展名分别为 MDF 和 LDF。这两个文件一起组成了一个库,并且需要一起维护。
控制台可现实当前安装在服务器上的资源中心库的列表。使用“备份”命令,您可以在服务器上创建现有库的备份。从列表中选择库以对其进行管理。
以下是可随 Autodesk Inventor 产品一起安装的标准件库列表。在安装向导的“选择资源中心库”窗口中,默认安装的库的复选框处于选中状态。
资源中心库列表
ANSI 标准件库
ANSI 紧固件、轴用零件、型钢及更多
DIN 标准件库
DIN 紧固件、轴用零件、型钢及更多
GOST 标准件库
GOST 紧固件、轴用零件、型材及更多
ISO 标准件库
ISO 紧固件、轴用零件、型钢及更多
JIS 和 GB 标准件库
JIS 和 GB 标准件 - 紧固件、轴用零件、型钢及更多
特征生成器标准件库
采用公制和英制单位的一般特征
其他标准件库
AFNOR、AS、BSI、CNS、CSN、GOST、IS、KS、PN、SFS、SS、STN 和 UNI 的标准零件
Parker 标准件库
Parker Hannifin 提供的三维布管配件的标准件库(仅限 Autodesk Inventor Professional 和 Autodesk Professional Routed Systems)
Routed Systems 标准件库
三维布线和三维布管零件的标准件库(仅限 Autodesk Inventor Professional 和 Autodesk Professional Routed Systems)
钣金标准件库
用于钣金零件的标准件库
模具公制标准件
公制模具零部件的标准件库
模具英制标准件
英制模具零部件的标准件库
模具 Meusburger 标准件库
模具 Meusburger 零部件的标准件库
创建库
您可以创建可读写或只读资源中心库。您可以配置该库以用于本地或从中心服务器访问资源中心库的 Autodesk Inventor 项目。
  1. 在服务器控制台的导航窗格中,选择“库”文件夹。
  2. 单击“操作”“创建库”。
  3. 输入新库名称。
  4. 从下拉列表中选择库分区。
  5. 输入库数据库的名称。
  6. 单击“确定”。
删除库
删除库将从数据库服务器中拆离选定的库,并从硬盘上删除数据文件(.且 ADMS 上任何单个 Vault 的数据库文件(.mdfldf)。库中包含的所有数据都被永久删除。
  1. 在服务器控制台的导航窗格中,选择您要删除的库。
  2. 单击“操作”“删除库”。
  3. 单击“确定”。
附着库
可以使用“附着”通过计算机上已有的一对 .且 ADMS 上任何单个 Vault 的数据库文件(.mdf 和 位于计算机上的 ldf 数据文件。
  1. 在服务器控制台的导航窗格中,选择“库”。
  2. 单击“操作”“附着库”。
  3. 单击浏览按钮,查找要附着的 .mdf 文件。.ldf 文件会自动附着。
  4. 在“附着库”对话框中,单击“确定”。
拆离库
拆离库会将资源中心库从服务器控制台中的可用库列表中删除。“拆离”不会将该资源中心库的数据文件(MDF 和 LDF)从服务器上删除。可以重新附着数据文件,并可以在以后使用“附着”命令获得这些数据文件。数据文件也可以手动复制到其他位置进行备份,或移动到其他计算机。
  2. 单击“操作”“拆离库”。
  4. 单击“确定”。
复制库
访问服务器控制台:
  • 如果已在本地安装了资源中心库,则在本地计算机上访问。
  • 如果资源中心库以远程服务器作为宿主,则在远程服务器上访问。
  1. 在导航窗格中,展开库文件夹。
  2. 在库文件夹中,在要复制的库上单击鼠标右键,然后选择“复制”。
  3. 在“复制库”对话框中,将显示与要复制的库相关联的显示名称、分区和数据库名称。
    • 为库的新副本输入名称。
    • 在“分区”下拉列表中,为库的新副本选择分区。该分区将复制的库与特定版本的 Autodesk Inventor 相关联。仅使用相应版本的 Inventor 的 Inventor 用户可以访问匹配分区中的库。
    • 为库的副本输入数据库名称。
  4. 单击“确定”。
您必须是资源中心编辑者才能在 Autodesk Inventor 中编辑资源中心库。
必须是资源中心管理员才能在服务器控制台中执行资源中心管理任务。
移植过程中复制库
如果选择移植现有库,“复制库”对话框将显示。“复制库”对话框列出了需要移植的自定义库和标准库。可以保留并移植标准件库以供新版本的 Autodesk Data Management Server 使用,也可以将标准件库删除。可以保留并移植自定义标准件库以供新版本的 Autodesk Data Management Server 使用,也可以将其删除,或者进行复制以转为供较新版本的 Autodesk Inventor 使用。默认情况下,所有库都被设置为保留并移植以供新版本的服务器使用,而自定义库被设置为进行复制以转为供最新版本的 Autodesk Inventor 使用。
注: 仅在升级安装后立即进行的第一次移植过程中,“复制库”对话框才可用。
  1. 若要删除标准件库或者自定义库,请取消选中相应库的所有复选框。如果已取消选中某库的所有复选框,则将在移植过程中将删除该库。
  2. 若要将自定义库复制到新版本的 Autodesk Inventor,则请选中与新版本的 Inventor 相对应的库的复选框。
    • 如果也选中了自定义库的当前版本,则既会移植现有库以供新版本的服务器使用,又会对库进行复制以转为供新版本的 Autodesk Inventor 使用。选择保留原始库并复制库需要更多磁盘空间。所需的磁盘空间数量和可用磁盘空间数量将显示在对话框中。
    • 如果关闭了当前库的当前版本,则将复制现有库将转为供新版本的 Autodesk Inventor 使用,随后将删除原始库。
      注: 若要将对话框返回默认设置,请单击“重设”。
  3. 单击“确定”。将显示要执行的移植操作概要。如果概要符合您的要求,请单击“是”以进行库移植,否则,请单击“否”返回“复制库”对话框,并更改移植设置。
导出库
导出将服务器控制台中的一组库文件(.mdf 和 .ldf)复制到一个指定位置。您可以指定同一计算机上的文件夹,也可以指定网络上的可用位置。
  1. 在服务器控制台的导航窗格中,选择您要导出的库。
  2. 单击“操作”“导出库”。
  3. 在“浏览文件夹”对话框中,指定要将 .mdf 文件导出到的位置,然后单击“确定”。
导入库
将副本库文件(一对 MDF 和 LDF 文件)导入标准的 SQL Server 数据文件目录。然后,该命令会执行附着操作,以使用 SQL Server 注册这些文件,并使其可用作资源中心库。例如,使用“导入”可将库文件从第三方供应商处复制到您管理的资源中心库中。
  1. 在服务器控制台的导航窗格中,选择您要导入的库。
  2. 单击“操作”“导入库”。
  3. 在“浏览文件夹”对话框中,查找要导出的 .mdf 文件,然后单击“确定”。
显示库概要
可以亮显某个库,以在主窗格中显示有关该库及其数据文件的高级信息。
控制库状态
若要将库状态更改为“只读”或“读写”,在浏览器中的库上单击鼠标右键,然后选择“只读”。但无法更改与 Autodesk Inventor 一起安装的默认只读库的状态。
授予资源中心权限
如果您需要对一个或多个资源中心库的编辑权限,则必须拥有在 Data Management Server Console 中为您建立的资源中心编辑员帐户。
如果你仅使用对资源中心库的只读访问权限,则无需帐户。
在 Data Management Server Console 中创建资源中心库用户帐户:
  1. 在服务器控制台中,单击“工具”“管理”。
  2. 在“管理”对话框中,单击“用户”。
  3. 在“用户管理”对话框中,单击“新建用户”。
  4. 在“新建用户”对话框中,输入所需用户信息。单击“角色”按钮,为用户指定资源中心角色。
  5. 选择“资源中心编辑者”以指定编辑权限。
  6. 单击 Vault 以将用户指定到 Vault。将用户指定到 Vault(即使您不在使用 Autodesk Vault Explorer)。若要在 Autodesk Inventor 中登录 Autodesk Vault Server 以访问资源中心库,就必须执行此操作。
  7. 如果需要,单击“组”以将用户分配到组(可选)。
  8. 单击“确定”。
  9. 在“用户管理”对话框中单击“关闭”,然后在“管理”对话框中单击“关闭”。
  10. 将用户帐户信息和登录程序传达给团队中的每个成员。
添加新特性
安装新 iFilter 之后,必须重建 Vault 数据库索引,以识别相关特性。然后,运行“重建索引”命令从 Vault 的所有文件中提取新特性数据,包括历史版本。
注: 某些 iFilter 会创建可搜索并可显示为 Vault 中的列的实际特性。而其他 iFilter 仅对可搜索但不能显示为列的文件内容进行索引。有关搜索文件内容的详细信息,请参见管理索引
