从“查找”对话框创建搜索报告
从“查找”对话框创建搜索报告
  1. 单击“查找”。将显示“查找”对话框。
  2. 根据要搜索的标准类型,单击“基本”选项卡或“高级”选项卡。
  3. 为此报告指定搜索条件。
  4. 单击“报告”。“选择报告模板”对话框将会显示。
  5. 输入要使用的模板的路径,或单击“浏览”按钮以导航至所需的模板。默认情况下,将显示上次选择的报告模板。
    注: 报告模板可以存储在本地文件夹或 Vault 中。但是,当针对搜索结果或保存的搜索文件夹运行报告时,必须从本地文件夹选择报告模板。
  6. 单击“确定”生成报告。如果所有搜索条件均未设定为“稍后询问”,将自动创建并显示报告。
  7. 如果任一条件具有设定为“稍后询问”的值,则显示“指定搜索值”对话框。为列出的特性指定搜索值,然后单击“确定”。将显示“选择报告模板”。
  8. 单击“确定”生成和查看报告。报告自动在 Microsoft ReportViewer 中显示。
  9. 在 Microsoft ReportViewer 中,单击“页面设置”来配置打印配置并打印报告。
  10. 若要导出报告,请单击“另存为”命令,并选择将此报告导出为 Excel 文件还是 PDF 文件。
