注: 本主题适用于 Vault 2015 R2 中的修订条目。对于 Vault 2015,请参见
更改条目版本。
版本表示文件或条目创建过程中的里程碑。版本可以表示对象生命周期历史中的一个时间点。
当创建文件或条目时,将会分配一个初始版本。此版本由字母(通常是 A)来表示。当执行版本切换时,字母将根据分配的版本方案中指定的格式进行递增。例如,版本 A 将变为 B。
文件中的“历史”选项卡显示了文件或条目的所有版本编号及其相关属性。
修订文件或条目
使用“修订”命令可根据历史版本或最新版本来创建新版本。
注: 这些文件必须被检入。
- 从主视图或预览窗格中选择您要修订的文件或条目。
- 单击“操作”>“修订”,或在文档管理工具栏上单击“修订”。“修订”对话框将会显示,并在顶部显示您选择的文件或条目的版本。
注: 仅限 Vault 2015 R2 – 仅显示包含
打开的 BOM 表行的条目。
- 在“修订”对话框的“选择下一个版本”列表中,选择“第一级”、“第二级”、“第三级”或“根据用户定义的特性”。
注: 如果您要根据某个特性进行修订,则必须创建用户定义的特性 (UDP),以将该特性指定为源。然后当您修订时,可选择“根据用户定义特性”,并选择您创建的 UDP(用户定义特性)。
- 执行以下操作之一:
- 接受“版本”列表中的建议值。
- 选择“版本”列表中的其他值。
- 在“版本”字段中输入值。
- 如果要在版本切换中包含这些文件,请单击“包括从属项”或“包含父项”。
- 在底部的文本框中,从下拉列表中选择备注,或直接在框中输入版本备注。
- 单击“确定”执行修订。
对单个文件或条目执行“修订”命令时,文件夹视图会显示对象在 Vault 中的位置。“使用”视图具有单个根节点。
