确定 Inventor、AutoCAD 和 Revit 文件是由最新版本、上次运行的版本,还是保存文件的 CAD 应用程序的版本打开。
例如,如果在计算机上同时安装了 AutoCAD 2014 和 AutoCAD 2015,您希望以 AutoCAD 2014 保存的文件始终使用 AutoCAD 2015 打开,您可以将 Vault 配置为对所有 .dwg 和 .dxf 文件启动 AutoCAD 2015。
配置“打开文件行为”
- 在 Vault Client 中,选择。
- 单击“打开文件行为设置”旁边的“设置”。
- 在“打开文件行为”对话框中,针对每个 CAD 应用程序配置打开首选项。
注: 并非所有选项都适用于每个 CAD 应用程序。
- 最后一次运行的版本 – 使用上次使用的 CAD 应用程序版本打开 CAD 文件。
- 最新版本 – 使用最新的 CAD 应用程序版本打开 CAD 文件。
- 保存时所使用的版本 – 使用上次用于保存文件的 CAD 应用程序版本打开 CAD 文件。
- 默认 – 使用 Vault 中的当前设置打开指定的 CAD 文件。
- Inventor 文件将使用上次运行的 Inventor 版本打开。
- AutoCAD 文件将使用最新的 AutoCAD 版本打开。
- Revit 文件将使用最新的 Revit 版本打开。
- 完成后单击“确定”以保存所做的更改。
