必须在运行资源中心库的计算机上访问服务器控制台才能执行管理任务。
访问服务器控制台:
- 如果已在本地安装了资源中心库,则在本地计算机上访问。
- 如果资源中心库以远程服务器作为宿主,则在远程服务器上访问。
提示:默认安装的资源中心库是只读库,不可修改。使用“创建库”创建新的可读写库,然后使用 Autodesk Inventor 中的“复制到”命令将只读库中的零件复制到新金可读写库中。然后,可以修改新库以满足您的需要。
您只能发布到可读写库。 如果您为贵公司创建了要添加到资源中心的标准零件,则请使用服务器控制台来创建您可以发布到的可读写库。
- 在导航窗格中,在库文件夹上单击鼠标右键,然后选择“创建库”。
- 在“创建库”对话框中,为新库输入显示名称。
- 在“分区”下拉列表中,为新库选择分区。 该分区将库与特定版本的 Autodesk Inventor 相关联。仅使用相应版本的 Inventor 的 Inventor 用户可以访问匹配分区中的库。
- 输入库数据库 .mdf 文件的名称。
- 单击“确定”
注: 默认情况下,新库是可读写库。要更改用户创建的库的状态,请在导航窗格中的库上单击鼠标右键,然后选择“只读”。
