使用其他 Vault 附加模块从 Vault 打开文件
使用 Vault 命令中的“打开文件”来打开存储在 Vault 中的任何文件。从 Vault 打开文件后,可以选择是要查看该文件,还是将其检出。必须检出文件,才能对其进行修改。在进行更改的时候,文件将临时存储在本地驱动器上。
没有检出的本地副本是只读的。
要从 Vault 打开文件进行编辑,则必须满足以下各个条件:
如果文件的工作副本(即,存储在工作文件夹中的文件)早于 Vault 中的版本,系统将提示您替换工作副本。如果工作副本当前已被检出,则不替换该副本。
注: 如果某个文件不可编辑,则当您尝试检出该文件时,系统将显示消息。无法将锁定的文件从 Vault 检出。有关锁定和解锁文件的详细信息,请参见 Autodesk Vault Client 帮助中的“文件锁定”。
通过 Vault 功能打开文件
查找
显示激活目录的路径。
显示“查找”对话框,以便能够搜索 Vault 中的任何文件。
位置
将当前 Vault 数据库的顶层显示为根目录。浏览到要打开的文件。
文件列表
主窗口将显示在激活的 Vault 中定义的文件夹。双击文件夹以显示它所包含的文件,然后浏览到要打开的文件。
文件名
指定要打开的文件。输入文件名,或者在列出的文件中进行选择。
注: 如果文件名采用斜体,说明这是一个历史版本,名称已经更改。
历史版本功能适用于 Autodesk Vault Workgroup 和 Vault Professional。
文件类型
对文件列表进行过滤,使其只包含指定类型的文件。单击箭头以显示列表,然后亮显以选择文件类型。
修订
此功能适用于 Autodesk Vault Workgroup 和 Vault Professional。
指定要打开的文件的版本。
发布版本优先
指示下载的相关文件应是版本中的已发布版本。
打开选项
单击向下箭头,然后单击“打开”按钮,以选择一个打开选项。
打开(检出):检出选定的文件。
打开(全部检出):检出选定的文件以及所有相关文件。
注: 在 Autodesk Vault Workgroup 和 Vault Professional 版本中,如果选定文件有任何子项可能不是最新版本,则会禁用“全部检出”选项。
打开只读文件:打开在只读模式下选择的文件。
注: 仅下载当前未检出的文件。如果文件的工作副本比 Vault 中的版本旧,系统将提示您替换工作副本。如果工作副本当前已被检出,则不替换该副本。
取消
取消文件打开操作并关闭对话框。
从 Vault 打开文件
    可以使用“从 Vault 打开”访问 Vault 中的文件,以查看或编辑这些文件。要修改 Vault 中的文件,该文件必须由您检出,然后在本地驱动器中修改。您必须先登录 Autodesk Vault Server,才能打开和检出文件。
  1. 选择 Autodesk Vault 功能区上的“从 Vault 打开”。
    注: 必须先登录 Vault,才能从该 Vault 中打开文件。
  2. 在“选择文件”对话框中,浏览到要打开的文件,然后选择该文件。您也可以在 Vault 中搜索文件。
    • 单击“查找”以在 Vault 中搜索文件。
    • 从搜索结果列表中选择要打开的文件,然后单击“确定”。该文件将被添加到“文件名”字段。
  3. Autodesk Vault Workgroup 和 Vault Professional 用户。从“修订”列表中,选择文件的修订。
  4. Autodesk Vault Workgroup 和 Vault Professional 用户。单击“发布版本优先” 以打开选定文件版本的已发布版本,而不是最新版本。
  5. 从“打开”下拉列表中进行选择以检出并打开文件、检出并打开所有相关文件或者打开而不从 Vault 检出文件。
  6. 单击“打开”以完成此操作,或单击“取消”以取消此操作,然后关闭对话框。
