注: 只有具有管理员权限的用户才能创建发送路线列表。
创建了变更单也就指定了发送路线。发送路线是具有预定义角色的参与者的列表。每个不同的角色都有特定的权限和责任。变更管理员、责任工程师和审批者角色控制变更单的进度。审阅者角色可以添加标签,还可以查看、添加和回复备注。
创建变更单的人会自动成为变更单发送路线上的审阅者。任何参与者都可以根据需要向发送路线添加其他审阅者。
发送路线编辑基本规则
以下规则适用于在创建了变更单之后编辑发送路线:
- 根据变更单状态的不同,发送路线上的任何人(通知用户除外)都可以添加其他审阅者。
- 管理员、变更管理员和责任工程师可以添加和删除审批者和更改管理员。
- 只有管理员、变更管理员和责任工程师可以删除审阅者。
变更单操作只能由发送路线参与者执行。
变更单发送路线参与者角色
创建了变更单也就指定了发送路线。发送路线是具有预定义角色的参与者的列表。六个不同角色中的每一个都有特定的权限和责任。
注: 只能为具有管理员或变更单编辑者权限的用户指定发送路线参与者角色。有关详细信息,请参考
管理用户和角色。
发送路线参与者角色
定义
审批者
可以审阅、审批和拒绝变更单。
变更管理员
可以添加或删除审批者、变更管理员和责任工程师。此参与者可以编辑变更单的标题、添加或删除文件或条目以及修改用户定义的特性。
Vault 2015 – 变更单获得批准后,变更管理员必须设置生效日期,条目或文件才能发布到生产环境。 注: “生效日期”功能仅适用于 Vault 2015。从 Vault 2015 R2 开始,条目在发布后将立即生效。
变更管理员还可以取消变更单或重新打开已关闭的变更单。
变更申请人
此参与者在创建变更单后会自动变为审阅者。
通知用户
接收变更单何时关闭的通知。
责任工程师
可以编辑变更单、进行必要的修订以及提交变更单以进行审阅。
审阅者
只能查看、添加和回复备注。
使用“变更单”对话框可执行以下条目任务:
注: 发送路线参与者能够执行的任务取决于该发送路线参与者的角色,如上所述。
- 创建和编辑变更单
- 将 Vault 中的文件附着到变更单,并创建标签
- 查看变更单数据
- 添加备注
- 更改变更单的状态
管理员和责任工程师任务
创建变更单时,需要选择发送路线定义,要求一个或多个参与者批准变更单。
注: 仅限 Vault 2015 – 变更单获得批准后,变更管理员必须设置生效日期,条目才能发布到生产环境。
在创建变更单之前:确保管理员已创建发送路线,其中列出了需要审阅、负责和批准变更单的所有人。
注: 创建了变更单后,如果需要,变更管理员可以对发送路线列表进行编辑。处于发送路线上的任何人都可以添加审阅者。管理员可以添加或删除审批者、变更管理员和责任工程师。
要成为变更管理员,必须具有以下权限之一:
变更管理员可以修改与公开的变更单相关联的数据。
在“打开”和“审阅”状态下
- “打开”状态
变更管理员可以编辑标题、编辑用户定义的特性的值以及更改公开变更单的附件。
变更管理员在“打开”状态下可以执行的编辑任务与首次创建变更单时可以执行的编辑任务相同,但有一个例外:不能更改指定的编号规则。
可通过使用选定条目的关联菜单中的更改状态命令,更改条目的生命周期状态。
- “执行”状态
变更单进入“执行”状态后,会通知责任工程师有需要注意的变更单:
- 变更单编号将添加到每个参与者的工作列表中。
- 如果发送路线列表中的成员订阅了变更单事件的电子邮件通知,则每人会收到一封电子邮件。
任何人都可以查看状态。
审阅者可以查看、添加和回复变更单备注。
责任工程师可以编辑变更单,以及制作必要的版本,然后将变更单提交以待审阅。
- “审阅”状态
- 变更单进入“审阅”状态后,会通知发送路线参与者有需要注意的变更单:
审阅者可以查看、添加和回复变更单备注。
任何人都可以查看状态。
- “批准”状态
处于“审批者”状态的参与者可以批准变更单。
变更管理员可以通过选择条目并从关联菜单中选择“更改状态”来更改条目的生命周期状态。仅显示允许的状态更改。
生效日期要求(仅限 Vault 2015)
变更管理员必须在变更单上设置生效日期才能发布条目以进行生产。
发布条目将使条目生效。条目的生效日期是在“设置生效日期”对话框中逐个条目指定的。变更单的“设置生效日期”可以设置为以下任一方式:
- 立即生效
- 在将来的某个日期生效
- 立即到期
- 在将来的某个日期到期
设置条目的到期日期将使条目在设置日期失效。设置变更单的到期日期后,以前发布的条目将在该日期生效,除非已创建新版本来取代它。
设置生效日期后,变更单上的所有条目都将发布。如果在此日期之前条目的状态是“发布”,则该状态将保持不变。
- “拒绝”状态
处于“审批者”状态的参与者可以拒绝变更单。
变更管理员可以对已被拒绝的变更单执行以下操作:
创建变更单
- 在浏览器中,选择变更单文件夹,然后在“变更单列表”上单击鼠标右键,并选择“新建”。
OR
在文件或条目上单击鼠标右键,然后选择“新建变更单”来为选定的文件或条目创建变更单。
- 在“变更单 (ECO)”对话框中,选择
指定一种编号规则。
- 在“变更单编号规则”对话框中,选择下拉箭头进行选择。
注: 变更单被创建并进入“打开”状态后,编号规则无法更改。
- 在“变更单标题”字段中输入标题。
- 在“详细描述”字段中输入描述。
- 单击“到日期”字段中的下箭头,选择要完成变更单的日期。
- 若要将文件或条目附着到变更单上,请单击“记录”选项卡,然后单击“关联的记录”区域中的“添加”。将显示“查找”对话框。
- 您必须附着文件或条目才能创建变更单。使用“查找”对话框找到要添加到变更单中的一个或多个文件或条目。从搜索结果列表中,选择要添加的文件或条目,然后单击“确定”。文件或条目随即将添加到变更单。
注: 如果添加了条目,则这些条目所分配到的所有文件都会自动添加。
- 若要从变更单中删除文件或条目,请亮显要删除的文件或条目,然后单击“关联的条目”区域中的“删除”。
- 创建变更单时,将自动添加所有特性。特性值可以编辑。在“常规”选项卡上的“值”字段中单击鼠标右键,然后输入值。不能对“名称”字段进行编辑。
- 单击“发送路线”选项卡,然后单击下箭头指定要使用的发送路线。
- 添加条目后,这些条目所分配到的所有文件也将自动添加到变更单中。若要添加更多文件,请单击“文件”选项卡,然后单击“附着”。
注: 只能附着 Vault 中的文件。
要删除文件,请亮显该文件,然后单击“删除”。
若要标记某文件,请选择该文件,然后使用 Autodesk Composer 标记工具。单击“保存”保存标记,然后添加备注。有关使用 Autodesk Composer 工具的帮助,请单击 Composer 工具栏上的“帮助”。选定的文件必须是 .dwf 或关联了 .dwf 文件类型(将文件添加到 Vault 时,请参见有关发布 DWF 文件的详细信息)。
- 若要查看已分配到附着的文件的条目,请从列表中选择一个文件,然后选择“关联的条目”选项卡。
- 单击“保存并关闭”创建变更单并退出对话框。
创建变更单的用户会自动指定为变更审阅者角色。
在“打开”状态下执行任务
只有变更管理员才能在“打开”状态下执行变更单任务。
编辑变更单
- 在主窗格中,在变更单上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
- 在“变更单”对话框中,进行相应更改。
注: 变更管理员在“变更单”对话框中可以执行的任务与创建变更单时可以执行的任务(请参见上文),但有一个例外:
- 单击“保存并关闭”。
编辑发送路线
- 在主窗格中,在变更单上单击鼠标右键,然后选择“编辑发送路线”,或者选择“发送路线”选项卡,然后单击“编辑”。
- 在“编辑发送路线”对话框中,亮显变更单参与者列表中的用户,然后单击“添加”。
注: 仅列出具有管理员或变更单编辑者权限的用户。
要删除用户,请亮显发送路线参与者列表中的用户,然后单击“删除”。 注: 不能删除审阅者。只有管理员能够编辑审批者、责任工程师和变更管理员。
- 单击“确定”保存更改。
将变更单提交为“工作”状态
在“工作”状态下,责任工程师进行必要的设计更改。
- 在主窗格中,在变更单上单击鼠标右键,然后选择“响应”
“提交”。
- 在“添加备注”对话框中,选择“备注”选项卡,然后根据需要编辑文本框中的描述和备注。
- 选择“电子邮件”选项卡,并根据需要修改电子邮件通知。
- 单击“向电子邮件中添加备注”以在电子邮件通知中包含对变更单的备注。
- 单击“确定”保存备注并向所有发送路线参与者发送通知。
提交变更单并强制批准
“提交并强制批准”。
- 选择“电子邮件”选项卡,并根据需要修改通知。
取消
“取消”。
- 在“取消 - 添加备注”对话框中,选择“备注”选项卡,然后根据需要编辑文本框中的描述和备注。
- 选择“电子邮件”选项卡,并根据需要编辑通知。
在“执行”状态下执行任务
只有责任工程师可以对处于“执行”状态的变更单进行更改。
查看、添加和回复变更单注释
- 在主窗格中,在变更单上单击鼠标右键,然后选择“查看并响应”。
- 在“变更单”对话框中,选择“常规”、“文件”和“发送路线”选项卡以查看基本信息和附着的文件。
- 选择“注释”选项卡以查看其他参与者的注释或添加自己的注释。
添加备注:
- 单击“添加备注”。
- 选择“备注”选项卡,并输入备注。
回复注释:
- 在备注上单击鼠标右键,然后选择“回复备注”。
- 在“备注”选项卡上,单击“添加备注”。
- 选择“备注”选项卡,并输入备注。
- 若要添加附件,请单击“附件”并浏览 Vault 中的文件或附着到变更单的文件。
若要标记二维 .dwf 文件,请使用显示在图形显示中的 Autodesk Composer 标记工具。有关使用 Autodesk Composer 工具的帮助,请单击 Composer 工具栏上的“帮助”按钮。
- 状态:要查看变更单的当前状态和审阅变更单参与者执行的操作。
- 单击“保存并关闭”保存所做备注。
添加备注
“添加备注”。
- 选择“备注”选项卡,并输入备注。
编辑发送路线
- 在主窗格中,在变更单上单击鼠标右键,然后选择“编辑发送路线”。
- 在“编辑发送路线”对话框的左侧亮显用户,然后单击“添加”。
要删除用户,请在右侧亮显用户,然后单击“删除”。
- 单击“确定”保存更改。
撤消
“撤消”。
- 在“撤消 - 添加备注”对话框中,选择“备注”选项卡,然后根据需要编辑文本框中的描述和备注。
变更单将恢复为“打开”状态。
在提交变更单以供审阅后,变更单进入“审阅”状态。
在“审阅”状态下执行任务
在“审阅”状态下,变更管理员可以执行的编辑任务与变更单处于“打开”状态时可以执行的编辑任务相同。只有审批者可以拒绝变更单。
- 拒绝,然后重新打开变更单。
- 拒绝,然后取消变更单。
只有审阅者可以添加和回复备注。
变更单必须由具有审批者角色的参与者批准,才能进入“批准”状态。
在提交变更单以供审批后,如果满足以下条件,变更单就进入“批准”状态。
- 审批者批准变更单,并且发送路线定义未指定一致的批准。
- 发送路线定义指定了一致的批准,并且发送路线上的所有审批者已批准。
在提交变更单以供审批后,变更单进入“批准”状态。
在“批准”状态下执行任务
根据您的 Vault 版本,执行以下任务集之一。
设置生效日期 (Vault 2015)
“设置生效日期”。 变更管理员必须在变更单上设置生效日期才能发布条目以进行生产。
- 立即生效
- 在将来的某个日期生效
- 立即到期
- 在将来的某个日期到期
- 在“设置生效日期 - 添加备注”对话框中,选择“备注”选项卡,然后根据需要编辑文本框中的描述和备注。
在设置的生效日期到来之时,系统将尝试发布变更单上的所有文件和条目。如果在此操作之前有任何文件或条目的状态为“已发布”,则不会执行任何操作。
关闭变更单 (Vault 2015 R2)
- 在主窗格中,在变更单上单击鼠标右键,然后选择“关闭变更单”。
- 在“关闭变更单 - 添加注释”对话框中,选择“注释”选项卡,然后根据需要编辑文本框中的描述和注释。
在关闭变更单时,系统将尝试发布变更单上的所有文件和条目。生效日期具有即时性。
在“拒绝”状态下执行任务
处于审批者状态的参与者拒绝变更单后,变更单进入“拒绝”状态。只有具有变更管理员角色的用户才能响应处于“拒绝”状态的变更单。
重新打开
“重新打开”。
- 在“重新打开 - 添加备注”对话框中,选择“备注”选项卡,然后根据需要编辑文本框中的描述和备注。
变更单将恢复为“打开”状态。
取消
“取消”。
变更单将进入“取消”状态。
变更单进入“关闭”状态时,会有通知发送给列为发送路线列表中通知用户的任何人。
审阅者任务
必须是指定了审阅者角色的发送路线参与者才能审阅变更单。
注: 创建变更单时,会自动为您指定审阅者角色。
当将您作为审阅者添加到变更单时,将通过以下方式通知您:
- 变更单编号将自动被添加到您的工作列表。
- 如果 Vault Professional 应用程序未激活,将会显示通知窗口。
作为审阅者,您可以:
- 查看变更单。
- 添加和回复备注
- 添加附件和标签
- 向发送路线添加其他审阅者
执行审阅者任务
查看、添加和回复注释
- 在变更单上单击鼠标右键,然后选择“查看并响应”。
- 单击选项卡以执行以下任务:
- 常规:查看有关变更单的基本信息。
- 记录:显示与变更单关联的文件和条目。
- 备注:查看由任意发送路线参与者所做的备注,添加您自己的备注以及回复现有备注。您还可以自定义电子邮件通知。
要添加备注,请单击“添加备注”,然后在文本字段内输入标题和您的备注。
要添加附件,请单击“附件”。
要回复备注,请在备注上单击鼠标右键,然后选择“回复备注”。选择“包含原始备注”以包含原始备注。
若要自定义电子邮件通知,请选择“电子邮件”选项卡并修改消息。
- 文件:查看已附着的任意文件。
- 发送路线:查看发送路线参与者。
- 状态:查看变更单的状态。
- 单击“文件”>“退出”以关闭对话框。
添加注释而不查看
- 在主窗格中的变更单上单击鼠标右键,然后选择“响应”>“添加注释”。
- 在“添加注释”对话框中,输入您的注释。
- 要添加附件,请单击“附件”。
- 若要自定义电子邮件通知,请单击“电子邮件”选项卡,并根据需要进行更改。
- 单击“确定”以完成操作。
向发送路线添加其他审阅者
- 在主窗格中的变更单上单击鼠标右键,然后选择“编辑发送路线”。
- 在“编辑发送路线”对话框中,从左侧列选择一个用户,然后单击“添加”。
- 单击“确定”。
注: 您不能删除任何发送路线参与者,包括您添加的参与者。
审批者任务
您必须是具有审批者权限的发送路线参与者才能批准变更单。只有变更管理员才能修改批准变更单的方式。
如果您是变更单上的审批者,将通过以下方式通知您:
- 将向您发送电子邮件
审批者角色仅允许用户批准变更单。如果需要添加或回复备注,必须明确成为审阅者角色。
变更单状态图标
正在工作:当变更单上的一个或多个条目处于“正在工作”的生命周期状态时,此变更单上将显示一个图标,指示正在变更设计,并且此变更单不应已批准。
可以进行最终审阅:当变更单上的所有条目均处于“审阅中”或“发布”状态时,将显示一个图标,向负责批准或拒绝变更单的发送路线参与者显示变更单已可以批准或拒绝。
“关闭”或“取消”:指明变更单已关闭或已取消。
执行审批者任务
您必须是具有审批者权限的发送路线参与者。只有变更管理员才能修改批准变更单的方式。
审批者角色仅允许用户批准变更单。如果需要添加或回复备注,必须明确成为“审阅者”角色。
注:
只有当变更单处于“准备进行最终审阅”状态时,审批者才能批准或拒绝变更单。如果变更单上的所有条目或文件都处于“审阅中”或“已发布”生命周期状态,系统将报告此状态。
批准
- 在主窗格中的变更单上单击鼠标右键,然后选择“响应”>“批准”。
- 选择“电子邮件”选项卡,并根据需要编辑电子邮件通知。
- 单击“确定”以批准变更单。
注: 初始创建变更单时,如果向发送路线添加了多个审批者,则发送路线可以指定(可选),所有审批者必须一致通过才能进行批准。在这种情况下,所有审批者角色的参与者都批准了变更单后,变更单状态将从“审批”变为“批准”。
在以下情况下,状态将从“审阅”变为“批准”: - 您是发送路线的唯一审批者。
- 您是发送路线多个审批者中的第一个批准变更单的人,并且没有指定一致通过批准方式。
- 您是发送路线多个审批者中的最后一个批准变更单的人,并且指定了一致通过批准方式。
拒绝
- 在主窗格中的变更单上单击鼠标右键,然后选择“响应”>“拒绝”。
- 单击“确定”以拒绝变更单。
变更单状态从“审阅”变为“拒绝”。
管理发送路线
编辑发送路线参与者列表
- 在主窗格中,在变更单上单击鼠标右键,然后选择“编辑发送路线”,或者单击“发送路线”选项卡,然后单击“编辑”。
- 在“编辑发送路线”对话框中,亮显左侧的某个参与者,然后单击“添加”。
要删除参与者,可亮显右侧的某个参与者,然后单击“删除”。
注: 无法删除审阅者。
- 单击“确定”以保存更改。
注: 要编辑发送路线参与者列表上的参与者的角色,请亮显该参与者的名称,然后单击“编辑角色”。在“编辑角色”对话框中,根据需要修改参与者角色。
编辑发送路线参与者角色
“编辑角色”对话框将显示以下信息:
- “可用字段”将列出可以为参与者指定的角色。
- “选定角色”将列出指定给参与者的角色。
- 在“编辑角色”对话框中,亮显左侧的某个角色,然后单击“添加”。
要删除用户,请亮显右侧的某个角色,然后单击“删除”。
注: 无法删除审阅者。
- 单击“确定”以保存更改。
