使用 Vault Client 根据用户定义的特性修订文件或条目
注: 本主题适用于 Vault 2015 R2 中的修订条目。对于 Vault 2015,请参见更改条目版本
您可以根据与用户定义的特性关联的现有版本字符修订文件或条目。
根据用户定义的特性进行修订的前提
如果您要根据文件或条目特性进行修订,则必须创建用户定义的特性 (UDP),以将该特性指定为源。然后当您修订时,可选择“根据用户定义的特性”,并选择您创建的 UDP。
注: 版本字符必须遵循当前的版本方案。
根据用户定义的特性修订文件或条目
  1. 通过选择要修订的每个对象从主视图或预览窗格修订文件和条目。
    注: 该文件必须被检入。
    • 若要选择连续列出的多个文件,请按住 SHIFT 键,同时单击要选择的一系列文件。
    • 若要选择在列表中彼此不相邻的多个文件,请按住 CTRL 键,同时单独选择每个文件。
  2. 单击“操作”>“修订”,或在文档管理工具栏上单击“修订”。
    “更改版本”对话框将会显示。
    在文件关系视图中,带有复选标记的每个文件都会受影响。清除您不希望对其执行修订命令的任何文件的复选框。
    如果要一次修订多个对象,则不是前导版本的前导版本的对象将禁用这些复选框。
    注: 仅限 Vault 2015 R2 – 如果在修订条目,则仅会显示包含打开的 BOM 表行的条目。
  3. 在“修订”对话框的“选择下一个版本”列表中,选择“<根据用户定义的特性>”。
  4. 在“根据用户定义的特性修订”对话框中,您可以管理基于哪些特性来提取版本字符,并可以排列针对该字符访问这些特性的顺序。
    • 单击“添加>>”以选择提取版本字符所依据的用户定义的特性,并将其包含在“选定的特性定义”列表中。
    • 从“选定的特性定义”列表中选择一个特性,然后单击“删除”以将此特性从提取组中排除。
    • 从“选定的特性定义”列表中选择一个特性,然后单击“上移”或“下移”更改针对该版本字符检查特性的顺序。
  5. 单击“确定”。
  6. 在对话框底部的文本框中,从下拉列表中选择备注,或直接在框中输入备注。
  7. 单击“确定”执行版本切换。
将针对要提取的版本字符检查选定的特性,并在“修订”对话框的“版本”列中显示选定的文件的结果。如果在该文件的任何特性中都未发现版本字符,将显示空值。
