拆离 Vault
拆离 Vault 将使其断开与服务器的连接,以便可以将它移动到另一个位置。拆离主 Vault 数据库之前,必须拆离其他所有数据库。Vault 及其日志文件即被拆离。对于以“Vault”命名的 Vault,文件名为:
这些文件必须成对存在,并且不能被重命名。这些文件的默认位置是:
拆离 Vault 将删除对该 Vault 的所有权限。重新附着 Vault 后,必须重新指定每个用户和组的权限。在多站点环境中,将删除所有其他站点的文件存储路径。如果重新附着 Vault,则必须在每个站点上重新指定文件存储路径。
  1. 在导航窗格中,打开 Vault 文件夹,然后选择要拆离的 Vault。
  2. 选择“操作”“拆离”。
  3. 系统将会提示您确认操作。单击“确定”。
Vault 及其日志文件即被拆离。
拆离 Vault 后,可以移动这两个相应文件。必须将 .mdf.ldf 文件保持在一起。附着 Vault 操作将重新连接已移动到数据库引擎中的一组 Vault 文件。
