限制: This feature is available only in Vault Professional.
在数据同步的环境中,必须拥有待修改自定义对象的所有权,才能防止其他工作组声明更改此数据的权限。
管理自定义对象所有权时,您可以将所有权分配给其他组,并指定自己工作组的租约期限。
在不属于您所在工作组的实体上执行编辑操作但当前工作组所有方的租约已到期时,所有权将自动转移给您的工作组,编辑操作将成功。如果数据库未同步,所有权仍会转移,但编辑操作将被取消。
访问自定义对象的“管理所有权”对话框
访问自定义对象的“管理所有权”对话框
- 在 Autodesk Vault Client 中,在要管理其所有权的一个或多个自定义对象上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“管理所有权”。
选定的自定义对象将显示在“管理所有权”对话框中,并带有复选标记。
如果自定义对象属于当前工作组,或者其他工作组关于自定义对象的租约到期,则自定义对象会以粗体显示。粗体表示您可以更改该自定义对象的所有权。
选择和取消选择自定义对象
可以使用关联菜单来快速选中和取消选中要进行所有权管理的自定义对象。
- 在自定义对象上单击鼠标右键可以显示关联菜单。
- 执行以下任务之一:
- 选择“选中”选择列表中的该自定义对象。
- 选择“全部选中”选择列表中的所有自定义对象。
- 选择“取消选中”取消选择列表中的该自定义对象。
- 选择“全部不选”取消选择所有自定义对象。
将所有权指定给其他工作组
- 在“管理所有权”对话框中,从“指定给工作组”下拉菜单中选择您要为其指定所有权的工作组。
注: “指定给工作组”下拉菜单中将仅列出复制了 Vault 的工作组。
- 单击“确定”提交更改。
状态对话框将打开,其中显示了所有权成功转移到指定工作组的自定义对象数量。如果存在失败的工作组指定操作,则将显示失败数量。列出的每个自定义对象都有一个状态,以使用户更加清楚明了。
更改租约期限
如果您的工作组拥有对管理对象的控制权,则您可以指定对选定文件的租用时长。
- 在“管理所有权”对话框中,通过组合使用输入框和下拉菜单输入租约期限(工作组拥有所有权的时间长度)。默认租约期限为零或管理员设定为默认值的任何值。
- 单击“确定”将租约持续时间重设为指定时间长度。
释放自定义对象所有权
所有权可以释放,以便其他工作组可以获取所有权(如果需要)。
- 在“管理所有权”对话框上选择目标自定义对象后,将租约设置为零
- 单击“确定”。这样可以将租约期限设置为零,并释放关于所有选定自定义对象的租用权。
