编辑生命周期状态转换
注: Autodesk Vault Workgroup 和 Professional 版本中均提供此功能。
将对象从一个生命周期状态移至下一状态时称为转换。例如,将处于“正在工作”状态的文件更改为“已发布”状态,这就是状态转换。
对于生命周期中的每个状态转换,您可以配置:
在“生命周期定义”对话框中的“转换”选项卡上,您可以查看各状态之间的可用转换以及编辑每次转换的设置。
访问生命周期状态转换
  1. 单击“工具”“管理”“Vault 设置”
  2. 在“Vault 设置”对话框中,单击“行为”选项卡 “生命周期”。
  3. 在“生命周期定义”对话框中,选择您要为其配置状态转换的生命周期定义的名称,然后单击“编辑”。选择的定义名称将显示在标题栏中。
  4. 从“生命周期状态”列表中,选择要编辑的生命周期状态,然后单击“转换”选项卡。
  5. 在“转换”选项卡上的“初始状态”和“目标状态”列中列出了状态的转换。选择要修改的转换,然后单击“编辑”
    “转换”对话框中包括三个选项:条件、操作和安全性。
配置转换条件
使用转换条件确定何时进行转换。如果不满足该条件,将不会进行转换。
添加转换条件
  1. 在“转换”对话框中,选择“条件”选项卡。在“条件”选项卡中,定义在什么条件下才能进行转换:
    1. 仅限 Vault 2015 R2 – 如果需要,基于特定实体类过滤要显示的特性。例如,对其进行配置,以便在“特性”下拉列表中仅显示文件特性。
    2. 在“特性”框中,选择特性。
    3. 在“条件”框中,选择条件。
    4. 如果合适,请从“值”框中选择值。并不是所有条件定义都需要在“值”框中输入值。
  2. 单击“添加”。此规则将添加到“添加”按钮下的文本框中的列表中。
  3. 提示: 使用“特性状态”特性确保所有特性都符合要求,然后才能进行转换。当配置从非发布状态到已发布状态的转换时,此规则尤其有用。
删除或替换转换条件
  1. 在“转换”选项卡上,选择您要修改的转换,然后单击“编辑”
  2. 在“转换”对话框中,选择“条件”选项卡,然后执行以下某项操作:
    • 从文本框中选择定义的条件,然后单击“删除”
    • 从文本框中选择定义的条件,从“特性”、“条件”和“值”框中选择新条件,然后单击“替换”
编辑转换操作
转换操作是成功转换后发生的事件。如果在转换至下一个状态时出错,则不执行任何操作。
访问“转换”选项卡
  1. “转换”对话框中,单击“操作”选项卡。
  2. 仅限 Vault 2015 R2 – 在“过滤器”下拉列表中选择实体类,以仅显示可用于该实体类的操作(例如,选择“文件夹”将只能查看可用于文件夹状态转换的操作)。
切换版本
  1. 如果您希望在转换时进行版本切换,请选择以下操作之一:
    • 切换第一级版本
    • 切换第二级版本
    • 切换第三级版本
    • 注: 使用“切换第一级版本”旁边的下拉箭头以选择第二级或第三级版本级别。
    或者清除复选框以排除此转换的操作。
同步特性
  1. 如果您要使用作业服务器同步特性,请选择以下操作之一:
    • 使用作业服务器同步特性
    • 使用作业服务器同步特性并更新视图
      注: 选择“使用作业服务器同步特性”旁边的下拉箭头可查看该选项以更新视图。
    或者清除复选框以排除此转换的操作。
发布限制
编辑转换安全性
通过配置转换安全性确定谁可以执行转换。如果没有为此转换设置安全性限制,则具有系统访问权限的所有人均可调用“更改状态”命令。
提示: 当前尚未提供任何可撤回状态的命令。不过,您可以通过拒绝授予所有人执行转换的权限来手动撤回状态。这样可以防止处于其他状态的文件转换为该状态。但是,仍然可以将文件从受阻止的状态转换为新状态。
管理转换限制
  1. 在“转换”对话框中,单击“安全性”选项卡。
  2. 如果选中“此转换没有限制”复选框,则不能为此转换定义任何安全性选项。若要添加转换限制,请清除“此转换没有限制”复选框(如果已选中)。单击“添加”
添加成员
    成员或组必须可用,并且必须添加到“当前成员”列表中,才能启用转换权限。
  1. 在“添加成员”对话框的“选择成员自”列表中选择要添加到“可用成员”列表中的成员或组。
  2. “可用成员”列表中,选择要添加到“当前成员”列表中的成员或组,然后单击“添加”
删除成员
修改现有成员的权限
