移动文件存储后重新配置 IIS 工作进程和应用程序池
移动文件存储后重新配置 IIS 工作进程和应用程序池。
为 IIS 7 重新配置 IIS 工作进程和应用程序池
  1. 打开“Active Directory 用户和计算机”,并选择一个组织单位 (OU) 以在其中创建帐户。
  2. 创建名为 AutodeskID 的帐户。设置符合域密码策略的密码
  3. 将 AutodeskID 帐户设为 DMMachine 上 IIS_WPG 本地组的成员。
  4. 为 AutodeskID 帐户授予对 DMMachine 上 %SystemRoot%\Temp 目录的完全控制权限。
  5. 为 AutodeskID 帐户授予对 \\FSMachine\VaultData 远程文件存储目录的完全控制权限。
  6. 在“应用程序池”上单击鼠标右键,然后选择“添加应用程序池”。
  7. 在“添加应用程序池”对话框中,将该应用程序池命名为 AutodeskAppPL,并保留其他选项的默认设置。
  8. 在“应用程序池”列表中,找到新创建的应用程序池,然后对其单击鼠标右键。
  9. 选择“高级设置”。
  10. 在“进程模型”下,选择“标识”并将标识更改为使用您先前创建的域帐户(AutodeskID)。
  11. 展开“默认网站”并导航到 AutodeskDM\Services 虚拟目录。
  12. 在 Services 目录上单击鼠标右键并选择“管理应用程序”>“高级设置”。
  13. 将“应用程序池”更改为新创建的 AutodeskAppPL 应用程序池。
  14. 应用更改,并关闭“默认网站”的属性。
  15. 关闭 IIS 管理器。
  16. 打开命令提示并键入 IISRESET
  17. 将新文件添加到 Vault,并确认特性可编入索引。
为 IIS 6 重新配置 IIS 工作进程和应用程序池
  6. 打开“Internet 信息服务(IIS)管理器”,创建一个名为 AutodeskAppPL 的新应用程序池。
  7. 打开 AutodeskAppPL 应用程序池的属性,然后转至“标识”选项卡。
  8. 添加域帐户 AutodeskID,设置密码并应用更改。
  9. 展开“默认网站”并导航到 AutodeskDM\Services 虚拟目录。
  10. 在 Services 目录上单击鼠标右键,然后转到“目录”选项卡。
  11. 将“应用程序池”下拉列表更改为新创建的 AutodeskAppPL 应用程序池。
  12. 应用更改,并关闭“默认网站”的属性。
  13. 关闭 IIS 管理器。
  14. 打开命令提示并键入 IISRESET
  15. 将新文件添加到 Vault,并确认特性可编入索引。
