创建用户定义的特性
创建新的用户定义特性 (UDP) 来帮助自定义特性映射和写回配置。您必须拥有管理权限才能执行这些任务。
  1. 单击“工具”“管理”“Vault 设置”。
  2. 在“Vault 设置”对话框的“行为”选项卡中,单击“特性”
  3. 在“特性定义”对话框中,单击“新建”。
  4. 在“新建特性”对话框中,输入一个名称。
  5. 在“类型”列表中,选择特性类型。
  6. 通过选中“关联”下拉列表中的类别复选框将该 UDP 指定给一个或多个类别。系统可能会根据先前在“特性定义”对话框中选择的过滤器预先选择此列表中的类别。您可以根据需要选择或清除类别。
    创建 UDP 后,并不一定要将其与任意类别关联起来。但是,如果新 UDP 不与任何类别相关联,则不会显示在该文件、条目或变更单的特性网格中。
    重要信息:仅当特性与实体(文件、文件夹、自定义对象、条目、变更单)属于同一类别或手动关联该特性后,该特性才会与实体一起显示。若要将特性手动关联至类别,请参见“添加或删除特性”。
在“设置”选项卡中,某些特性设置中的填充值是由前面步骤中输入的“名称”和“类型”决定的。
定义列表值
在“设置”选项卡上,选择“初始值”行。根据特性的类型,右侧的单元格可以变成可修改字段 - 包含现有值的下拉列表或包含可添加值的下拉列表。
  1. 执行以下任务之一:
    • 如果特性是文本类型,请输入值并进入最后一步。
    • 如果特性是布尔或日期类型,请选择适当的值并进入最后一步。
    • 如果字段是一个可在其中创建值的下拉列表,请单击“(...)”并进入下一步。
  2. 在“列表特性”对话框窗格中的“列表值”列表内单击,输入新值的名称。继续添加值直至完成列表。
  3. 执行以下任意操作:
    • 选择列表中的值,然后选择“设置为默认”。如果不选择默认列表值,则最后输入的值将变成默认值。
    • 单击“添加”,保留“值”为空白,然后单击“设置为默认”,从而使列表的开头为空白值。这样最终用户便可以不从列表中选择值。
    • 在列表中的任意位置插入新值。选择一个值,然后单击“添加”,即可在选定值的上方插入空白值行。为该值输入一个名称。
    • 选择一个值,然后单击“删除”,即可从列表中删除该值。
    • 选择一个值,然后根据需要单击“上移”“下移”,在列表中排列值的顺序。
  4. 单击“确定”关闭“列表特性”对话框,然后返回到“新建特性”对话框。
  5. 单击“新建(特性)”对话框中的“确定”。
注: 创建特性定义之后,将不能修改名称和数据类型。
