使用“检入”将文件首次添加到 Vault 中并检入您检出的文件。
您可以检入更新内容,并可以在“检入”对话框中选择“保持检出”选项,以使文件始终检出给您。当您完成编辑后,将该文件重新检入到 Vault。这会使其他用户可检出该文件并且使其他团队成员可以获取文件的最新版本。
访问: |
必须登录到 Vault 才能将文件添加或检入到 Vault 中。 |
Vault 位置 |
指定文件的位置 |
快捷菜单 |
关联菜单中的可用选项取决于访问命令的方式。 |
全部选中:选择所有文件以进行检入。 |
全部不选:取消选择带有复选标记的所有文件。 |
选中:选中选定的文件。 |
取消选中:取消选中选定的文件。 |
全部展开:展开嵌套在选定条目下面的所有浏览器文件夹。 |
全部收拢:收拢嵌套在选定条目下面的所有浏览器文件夹,以便不显示内容。 |
使文件保持检出状态 |
将文件检入 Vault 之后,使文件保持检出状态。可以检入您所做的更改,以便其他用户可以获取这些最新更改。 |
关闭文件并删除工作副本 |
将文件检入 Vault 之后,立即删除文件的本地副本。如果存在阻止删除文件的限制,系统将通知您无法删除此文件。如果检入宿主文件时选中了此选项,则所有的子项也将被删除。 注: 如果您使用的是共享工作文件夹,则检入文件时请勿启用“关闭文件并删除工作副本”设置。从共享工作文件夹中删除工作副本可能会删除其他用户访问的文件。
设置 |
指定应用于“检入”操作的选项,例如要使用的文件夹结构、是否自动附着可视化文件以及数据提取选项。 |
将文件首次检入到 Vault 中,将显示用于指定如何将文件添加到 Vault 中的选项。仅在将文件首次检入时这些选项才可用。 |
| 同一文件夹中不能包含两个或多个具有相同名称的文件。 | |
输入要包含在此版本中的注释 |
在此输入的文本将被添加到“备注”特性中,并与 Vault 中文件的此版本关联。 |
将文件检入到 Vault
