如果您是第一次安装 Autodesk Vault ,那么以下部分中介绍的“快速开始安装”是速度最快的设置方法,便于您开始管理您的设计数据。
注: 您必须先正确安装和配置 ASP .NET v4.0(32 位),才能在 64 位 Windows 操作系统上使用 Vault 服务器。
安装 Autodesk Vault Server
请按照以下步骤执行 Autodesk Vault Server 的默认安装。必须采取的步骤取决于您的 Autodesk Vault 版本。
- Autodesk Vault Basic – 从第 4 部分开始。
- Autodesk Vault Workgroup – 从第 1 部分开始。
- Autodesk Vault Professional – 从第 1 部分开始。
第 1 部分。安装 Network License Manager
注: 如果安装的是 Autodesk Vault Basic,则不需要安装 Network License Manager 或许可文件。转到第 4 部分。
- 启动 Vault 服务器安装。
- 单击安装屏幕上的“安装工具和实用程序”。
- 接受许可协议,然后单击“下一步”。
- 选中“Network License Manager”。
注: 您必须先安装 Vault 服务器,然后才可安装瘦客户端或适用于瘦客户端的 Vault Office Server。如果您是第一次安装 Vault 服务器,该功能会被禁用。
- 单击“安装”。
License Manager 完成安装后,请单击“完成”。
第 2 部分。获取许可文件
- 转至 http://register.autodesk.com。
- 如果没有登录帐户,可创建一个帐户。如果有登录帐户,请继续登录。
- 选择要添加许可的帐户。
- 为 Vault 服务器输入序列号并选择操作系统,然后单击“下一步”。
- 选择要使用的许可服务器类型。
- 输入许可服务器名称和许可服务器 ID(不包含短划线的 MAC 地址)。
- 单击“下一步”(Next)。
- 显示许可信息时,单击“保存许可文件”(Save License File)。
第 3 部分。配置许可服务器
- 在 LMTOOLS 程序中的“服务/许可文件”(Service/License File) 选项卡上,请确保激活“使用服务进行配置”(Configure Using Services) 选项。
- 单击“配置服务”(Config Services) 选项卡。
- 在“服务名称”(Service Name) 列表中,选择您要用来管理许可的服务名称。默认情况下,服务名称是 Flexlm Service 1。如果 LMTools 正在管理您计算机上除 Autodesk 之外的其他软件,则您可以更改服务名称,以免产生混淆。例如,您可以将 Flexlm Service 1 重命名为 Autodesk Server1。
- 在“Lmgrd.exe 文件的路径”(Path to Lmgrd.exe File) 字段中,输入 Network License Manager 守护进程 (lmgrd.exe) 的路径,或单击“浏览”(Browse) 找到该文件。默认情况下,此守护进程安装在 C:\Program Files\Autodesk Network License Manager 文件夹下。
- 在“许可文件的路径”(Path to the License File) 框中,输入您的许可文件的路径,或单击“浏览”(Browse) 找到该文件。此路径是执行上一节中的步骤所获取的许可文件的路径,或是在保存许可文件后将其移动到的位置的路径。
- 在“用于创建调试日志的路径”(Path to the Debug Log File) 框中,输入调试日志文件的路径,或单击“浏览”(Browse) 找到现有的日志文件。建议您将日志文件保存在 C:\Program Files\Autodesk Network License Manager 文件夹中。日志文件的文件扩展名必须为 .log。对于新日志文件,请手动输入 .log 扩展名。
- 要使 lmgrd.exe 作为一项服务运行,请选择“使用服务”(Use Services)。
- 要使 lmgrd.exe 随系统自动启动,请选择“开机时启动服务器”(Start Server at Power Up)。
- 单击“保存服务”(Save Service) 使用您在第 4 步中选择的服务名称保存新配置。如果系统询问您是否要将这些设置保存到服务中,请单击“是”(Yes)。
- 单击“启动/停止/重读”(Start/Stop/Reread) 选项卡,并执行下列操作之一:
- 关闭 LTOOLS。
第 4 部分。安装 Vault 服务器
- 启动 Vault 服务器安装。
- 在安装屏幕上,单击“安装”。
- 接受许可协议,然后单击“下一步”。
- 在产品信息屏幕中输入以下信息:
- 序列号
- 产品密钥
- 网络许可服务器类型
- 网络许可服务器名称
注: 对于 Vault Workgroup 和 Vault Professional 安装,许可服务器类型和名称应与您在先前部分中设置许可服务器时使用的类型和名称相匹配。
- 单击“下一步”(Next)。
- 在“配置安装”屏幕中,选中“Autodesk Vault Server”。
- 若要对默认配置进行任何更改,请单击复选框下的向下小箭头。
如果您使用的是 Revit Vault 附加模块,请选中“Autodesk Revit Interoperability for Vault Server 2015”。
有关自定义 Vault 服务器的详细信息,请参见自定义安装。
- 单击“安装”。
Vault 安装进程会在继续安装之前执行系统诊断。在 ADMS 系统检查报告屏幕上执行以下任务之一:
