使用“检入”将文件首次添加到 Vault 中和检入先前已由您检出的文件。
如果选择了“选项”中的“检入时嵌入图像”,则该文件中使用的所有文件纹理和环境图像都将嵌入到 .wire 文件。这样可以确保在另一台计算机上打开 .wire 文件时可使用这些纹理和环境图像。
不能将场景和道具布置 (.stg) 检入到 Vault。
注: 您必须登录 Autodesk Vault Server,才能将文件检入 Vault 或从其检出文件。
您可以检入更新内容,并可以在“检入”对话框中选择“使文件保持检出状态”选项,以使文件始终检出给您。当您完成编辑后,将该文件重新检入到 Vault。这会使其他用户可检出该文件并且使其他团队成员可以获取文件的最新版本。
检入选项
使文件保持检出状态
- 将文件检入 Vault 之后,使文件保持检出状态。您可以检入您所做的更改,以便其他用户可以获取这些最新更改并继续处理文件。
关闭文件并删除工作副本
- 将文件检入 Vault 之后,立即删除文件的本地副本。如果存在阻止删除文件的限制,系统将通知您无法删除此文件。删除工作副本可确保以后不发生版本冲突,但当您再次检出该文件时需要重新下载(即使未做任何修改)。如果检入宿主文件时选中了此选项,则所有的子项也将被删除。
注: 如果您使用的是共享工作文件夹,则检入文件时请勿启用“关闭文件并删除工作副本”。从共享工作文件夹中删除工作副本可能会删除其他用户访问的文件。
创建可视化附件
- 选择该选项可创建项目的图像 (.dwf),就像项目被保存了一样。Vault Client 使用此文件来预览文件。只为被更改的文件或未发布 .dwf 文件的文件创建附件。
输入要包含在此版本中的备注
- 在此输入的文本将被添加到“备注”特性中,并与 Vault 中文件的此版本关联。
将文件检入到 Vault
- 打开要检入 Vault 的文件。
- 选择。
如果尝试检入前,您没有保存文件,则系统会提示您保存并继续。
- 如果您检入的文件不在工作文件夹内,将显示“选择 Vault 位置”对话框。选择一个 Vault 文件夹以检入文件,并单击“确定”。
- 在“检入”对话框中,指定:
- 是否要使文件保持检出状态以便将来进行编辑,
- 文件检入到 Vault 后是否要删除文件的本地副本
- 是否要创建和附着文件的预览图像
- 在备注框中输入任意备注。
- 单击“确定”以完成检入并关闭对话框;或者单击“取消”以取消检入 Vault 的操作并关闭对话框。
如果您要检入的文件位于工作文件夹内,但对应的文件夹不位于 Vault 中,则检入该文件时将自动创建文件夹。
可以使用“撤消检出”命令取消对 Vault 中文件的锁定。
