Copy Design(仅限 Vault 2015)
重要: 本主题适用于 Vault 2015 用户。Vault 2015 R2 用户应查看 Copy Design(仅限 Vault 2015 R2)了解全新的 Copy Design 体验。
通过复制 Vault 中的现有数据来创建新的设计对象。复制设计包括复制工程图及其相关的文件,或者将整个设计结构连同三维模型的相关二维工程图一起复制,这取决于用户使用哪个设计应用程序。
Copy Design 功能创建的设计副本具有与源文件相同的作用。在“Copy Design”对话框中,您可以选择复制、重用、排除或替换现有设计的哪些部分。可以执行的操作受限于应用程序和所选择的文件类型。
复制设计的一般规则
新文件的名称由原始文件的名称前面加上“副本”前缀构成。用户可以编辑复制的文件的名称。如果新文件的名称与原始文件所在的文件夹中某个现有文件的名称相同,则此重命名的文件将替换这个现有文件。
以下部分提供了有关使用具有不同设计应用程序的 Autodesk Vault 的其他帮助。
Autodesk Inventor
复制设计的其他规则
复制
在“Copy Design”对话框中将 Autodesk Inventor 部件和零件文件设置为“复制”后,与之相关联的父部件文件、表达视图文件和工程图文件也将自动设置为“复制”。
除了 .dwg 文件之外,还可以复制以下文件类型:
重用
在“Copy Design”对话框中将 Autodesk Inventor 部件和零件文件设置为“重用”后,相关的父表达视图文件和工程图文件也将自动设置为“重用”。
除了 .dwg 文件之外,还可以重用以下文件类型:
排除
Autodesk Inventor 文件只能从“Copy Design”对话框中的“引用位置”视图中排除。如果 Autodesk Inventor 文件已在“使用”视图中列出,则它不能被排除。如果选择 AutoCAD DWG 文件进行排除,则它所有的子文件也将被排除。
除了 .dwg 文件之外,还可以排除以下文件类型:
替换
现有部件文件可以替换零件文件,并且现有的零件文件也可以替换部件文件。
注: 虽然通过使用“复制”设置并将新文件命名为现有文件的名称可以替换文件,但是最佳方法是使用“Copy Design”对话框中的“替换”设置。
重用库文件
在按住 CTRL 键的同时单击并复制所有文件时,库文件也设置为“复制”。可以在部件文件上单击鼠标右键,从关联菜单中应用重用库文件命令,然后该部件下的所有库文件都将设置为“重用”。
AutoCAD、AutoCAD Electrical、AutoCAD Mechanical
复制设计时,默认情况下所有文件都将设置为“复制”。将在新的 Vault 文件夹中创建新设计。
AutoCAD Civil 3D
复制设计操作仅适用于工程图 (DWG) 文件。相关的文件(例如,导入的曲面)可以从其原来的源复制或重用。
Vault Professional 或 ERP 解决方案用户
在 Autodesk Vault Professional 或 ERP 解决方案中,文件名通常反映的是分配给零部件的零件或条目编号。默认情况下,被设置为要复制的文件通过附加 (2) 来指明,例如 Dial (2).ipt。可以为要复制到新设计的文件定义命名方案。可以选择自动为文件添加前缀和后缀。如果原始文件名以整数结尾,则新文件的后缀将会自动递增。此功能对于使用条目或零件代号命名的 CAD 文件很有用。Autodesk Inventor 表达视图文件和工程图文件可以自动命名,从而与它们直接对应的零件或部件子项的名称匹配。
