從指令提示建立 3D 實體或曲面模型之相片擬真或擬真描影影像。
將顯示以下提示。
彩現預置
- 草圖
- 「草圖」是最低層次的標準彩現預置。此設定用於在略過消除鋸齒且範例篩選很低時快速測試彩現。
此彩現預置產生的彩現品質不高,但是產生彩現的速度最快。
- 低
- 「低」彩現預置產生的彩現品質比「草圖」預置好。會略過消除鋸齒,但是將改進範例篩選。光跡追蹤也依預設處於作用中,因此可產生品質更高的描影。
- 中
- 當您使用「中」彩現預置時,您可以獲得更好的範例篩選以及作用中的消除鋸齒。與「低」彩現預置相比,光跡追蹤處於作用中,並使用增加了反射深度的設定。此預置可較好平衡彩現品質和速度。
- 高
- 在消除鋸齒方面,「高」預置與「中」預置設定相符,但是改進了範例篩選和光跡追蹤。彩現影像需要更長的時間處理,但是影像品質更好。
- 簡報
- 「簡報」彩現預置用於產生高品質且相片擬真彩現影像,處理的時間最長。更進一步改進了範例篩選和光跡追蹤。由於此預置用於最終彩現,因此連接中普遍使用全域發光設定。
- 其他
- 「其他」選項可讓您指定某個自訂彩現預置 (如果存在一個或多個)。
- ?—列示自訂彩現預置。列示隨模型儲存的所有自訂彩現預置。僅列示自訂彩現預置。
彩現目標
- 「彩現」視窗
- 處理完成後,影像將顯示在「彩現」視窗中。
- 輸出寬度/高度。輸出寬度和高度值指定彩現影像的寬度和高度。兩個值均以像素為單位。
- 將彩現儲存至檔案。您可以用下列其中一種檔案格式儲存影像:BMP、TGA、TIF、PCX、JPG 或 PNG。如果您接受預設值「否」,「彩現視窗」將顯示並且影像將彩現。回答「是」會收到另一個提示。
- 視埠
- 如果您選擇「視埠」,則會彩現並在適當的位置顯示目前在視埠中的任何檔案。
