建立光源光強度分配的精確 3D 表現法。
將顯示以下提示。
設定繪製區中的光源位置。輸入座標值或使用指向設備。
指定光束照射的位置。輸入座標值或使用指向設備。
指定光源的名稱。
設定光源的強度或亮度。
打開和關閉光源。如果圖面中沒有啟用照明,則此設定不會生效。
系統變數 LIGHTINGUNITS 設為 1 或 2 時,可以使用光度測定。光度測定是對可見光源發光強度的測定。
在光度測定中,發光強度是對光源沿特定方向發出的可感知能量的測定。光通量是每單位立體角中的可感知能量。燈的總光通量是指來自所有方向的可感知能量。明度是入射到單位面積曲面上的總光通量。
輸入以新燭光為單位的強度值、可感知能量的光通量值或入射到曲面之總光通量的照度值。
輸入 f 可指定可感知能量的光通量值。
如果輸入 i,則可根據照度值指定光源強度。
可以用勒克司或呎燭光為單位指定照度值。輸入 d 可指定用於計算照度的距離。
根據顏色名稱或開爾文色溫指定光源顏色。是否輸入?以顯示顏色名稱清單。
輸入使用萬用字元的文字字串以顯示顏色名稱的部分清單,或輸入星號 (*) 以顯示所有可能的選擇。
如果輸入 k,則可根據開爾文色溫值指定光源顏色。
結束指令。
指定球形格線上點光源的強度。
指定要用於定義網光源性質的網檔。網檔的副檔名為 .ies。
指定網光源 X 旋轉。
指定網光源 Y 旋轉。
指定網光源 Z 旋轉。
使光源投射陰影。
關閉光源的陰影顯示與計算。使用此選項可提昇效能。
顯示邊鮮明的陰影。使用此選項可提昇效能。
顯示邊柔和的擬真陰影。
指定用於計算陰影貼圖的記憶體的量。
指定用於計算陰影貼圖的柔和度。
基於擴展光源顯示帶有柔和陰影 (半影) 的擬真陰影。
輸入 s,然後輸入造型的標註來指定陰影的造型 ·(例如,圓球的半徑或矩形的長度與寬度)。
輸入 a 指定範例大小。
輸入 v 為陰影指定造型的可見性。
控制光源的顏色。
指定全彩。以 R、G、B (紅、綠、藍) 格式輸入。
指定 ACI (AutoCAD 顏色索引) 顏色。
指定 HSL (色相、彩度、照度) 顏色。
從顏色表指定顏色。
結束指令。
