建立目標點光源。
將顯示以下提示。
註: 提示是否會有所不同,這取決於 LIGHTINGUNITS 系統變數為 0 (打開標準照明) 或 1 或 2 (光度控制照明已打開)。
來源位置
指定光源的位置。輸入座標值或按一下以指定圖面中的點。
目標位置
設定目標光源的位置。輸入座標值,或按一下繪製區中的任何位置。
名稱
指定光源的名稱。您可以在名稱中使用大寫字母、小寫字母、數字、空格、連字符 (-) 與底線 (_)。
光度測定
(當 LIGHTINGUNITS 系統變數為 1 或 2 時可用。)
光度測定是對可見光源發光強度的測定。
在光度測定中,發光強度是對光源沿特定方向發出的可感知能量的測定。光通量是每單位立體角中的可感知能量。燈的總光通量是指來自所有方向的可感知能量。明度是入射到單位面積曲面上的總光通量。
- 強度
輸入以新燭光、通量值或照度值為單位的強度值。
- 強度。 設定以新燭光 (cd)、發光強度 SI 基本單位為根據的強度。此值會設定特定方向光源所放射的感知能量。
- 通量。根據勒克司 (lx) 的照度 SI 單位設定強度。
- 照度。根據呎燭光 (fc) 的照度美制單位設定強度。指定用於計算照度的距離。
- 顏色
指定光源的顏色。
- 顏色名稱。指定光源顏色的名稱。
- ?. 顯示顏色名稱清單。
- 開氏溫度。指定以開爾文色溫值為根據的顏色。
- 結束
結束光度測定提示。
陰影
使光源投射陰影。
- 關閉
關閉光源的陰影顯示與計算。關閉陰影可提昇效能。
- 鮮明
顯示邊鮮明的陰影。使用此選項可提昇效能。
- 柔和貼圖
顯示邊柔和的擬真陰影。
- 貼圖大小。指定用於計算陰影貼圖的記憶體的量。
- 柔和度。指定用於計算陰影貼圖的柔和度。
- 柔和範例
基於擴展光源顯示帶有柔和陰影 (半影) 的擬真陰影。
- 造型。 指定陰影的造型 (碟型或矩形) 及其標註 (半徑或造型和寬度)。
- 範例。 指定範例的大小。
- 可見。指定陰影的造型是否可見。
- 結束。 返回先前的提示。
衰減
控制光線隨著距離而衰減的方式。物件距離聚光燈愈遠,物件也就愈暗。衰減也稱為衰退。
註: LIGHTINGUNITS 系統變數設定為 1 或 2 時,「衰減」選項在建立光源上無影響。將其保留僅用於腳本兼容性。
- 衰減類型
控制光線隨著距離而衰減的方式。離點光源愈遠,物件也就愈暗。衰減也稱為衰退。
- 無。設定不衰減。點光源遠方的物件和靠近光源的物件一樣亮。
- 線性反比。設定衰減與距離光源的線性距離成反比。例如,距離點光源 2 個單位的距離,光線強度只有點光源的一半;距離點光源 4 個單位的距離,光線強度只有點光源的 1/4。線性反比的預設值是最大強度的一半。
- 平方反比。設定衰減與距離光源的距離的平方成反比。例如,距離點光源 2 個單位的距離,光線強度只有點光源的 1/4;距離點光源 4 個單位的距離,光線強度只有點光源的 1/16。
- 使用限制
指定是否使用限制。
- 衰減起始限制
將從光源中心的某一偏移指定為光源的起點。
- 衰減結束限制
將從光源中心的某一偏移指定為光源的端點。在此點之後不會投射任何光源。在光源效果微小到計算會浪費處理時間的地方設定結束限制來提昇效能。
顏色/篩選顏色
控制光源的顏色。
- 全彩
指定全彩。以 R、G、B (紅、綠、藍) 格式輸入。
- 索引
指定 ACI (AutoCAD 顏色索引) 顏色。
- HSL
指定 HSL (色相、彩度、照度) 顏色。
- 顏色表
從顏色表指定顏色。
