關於匯入 MicroStation DGN 檔
您可以將 MicroStation® DGN 圖檔匯入至 DWG 檔。
匯入程序會將基本 DGN 資料轉換為相應的 DWG 檔資料。有數個轉換選項來決定如何處理某些資料 (如文字元素和外部參考)。使用者不僅可以操控文字圖元和外部參考,還可以根據 DGN 單位設定來選取轉換單位,最重要的是,可以預覽預設對映轉換或建立並使用自己的對映設置 (請參閱〈DGNMAPPING〉)。
在協同合作專案中交換與重新使用基本資料是有用的。例如,服務組織 (例如 AEC 和設計建築公司) 可能需要將使用 MicroStation 建立的貼圖資料匯入至使用以 AutoCAD 為基礎的產品建立的工地平面圖。DGN 資料可以用作建立工地平面圖的準確參考。
註:
DGNIMPORT 不僅限於帶有 *.dgn 副檔名的檔案。它支援所有 DGN 檔,即使不帶有 .dgn 副檔名。
瞭解限制
DGN 匯入與匯出功能專用於提供 MicroStation V7/V8 DGN 檔與 AutoCAD DWG 檔之間的基本資訊交換。但是,將資料由一種格式轉換為另一種完全不同的格式必然需要折衷與替代。
請參閱〈DGNIMPORT 轉換表格〉,以取得有關匯入 MicroStation 物件和其他資料範圍的特定詳細資料。
請參閱〈DGNIMPORT 單位對映表〉,以取得有關匯入 MicroStation 物件時單位轉換的特定詳細資料。
建議
若要最佳化從 MicroStation® DGN 檔格式轉換的資料,需要 MicroStation 圖面的建立者考慮以下建議:
匯入 DGN 檔時,根據 DWG 檔的圖面單位指定轉換單位 (主要單位或次要單位)。例如,如果收到主要單位設定為公尺、次要單位設定為公釐的 DGN 檔,且需要 DWG 檔的圖面單位為公尺,請在「匯入 DGN 設定」對話方塊中選取主要單位。這樣會使 DGN 檔中的公尺與 DWG 檔中的公尺相符。
匯入自訂線型定義
如果 DGN 檔案未包含線型定義,且這些定義也不存在於支援路徑下的任何 .rsc 檔案中,則 DGN 檔案中的所有線型會在 AutoCAD 顯示為連續線型。為了確保能顯示自訂線型,請將對應的 .rsc 檔案複製到支援的路徑,或在「選項」對話方塊 (「檔案」頁籤、「支援檔案搜尋路徑」) 中將 RSC 檔案路徑加入 AutoCAD 的搜尋路徑)。
MicroStation 的 MS_RSRCPATH 設定會指定 MS_SYMBRSRC 規劃變數設定的所在目錄,而 MS_SYMBRSRC 規劃變數設定 則會指定 RSC 檔案。
匯入 DGN 設定
在「匯入 DGN 設定」對話方塊中,如果您選取「匯入至目前的圖面」並在「外部 DGN 參考」區塊中選取「將參考轉換為圖塊或外部參考」選項,則所有參考過的 DGN 檔案都會轉換為圖塊參考。如果您未選取「匯入至目前的圖面」而選取「將參考轉換為圖塊或外部參考」選項,則所有參考過的 DGN 檔案都會轉換為 DWG 外部參考。
Microstation 標準線型
您可以將 DGN 檔當做參考底圖加以貼附,或將 DGN 檔匯入圖面。我們建議您避免使用 MicroStation 標準線型 1 至 7,因為這些線型比例是根據輸出裝置座標而定。若要得到最佳結果,請使用自訂線型。
管理轉換對映設置
您可以管理轉換對映設置,以便進行 DGN 檔的匯入和匯出作業。您可以根據您公司的 CAD 標準來建立、修改、更名或刪除對映轉換,例如:
因此,您可以簡化匯入/匯出程序,同時使對更廣泛編輯的需要減到最少。
您按一下「匯入 DGN 設定」和「匯出 DGN 設定」對話方塊中的「對映設置」按鈕後,會顯示「DGN 對映設置」對話方塊。您也可以於指令提示下輸入 DGNMAPPING。
