調整 DWF 或 DWFx 參考底圖的濃淡、對比和單色設定。
您可以變更單一或多個 DWF 和 DWFx 參考底圖之「濃淡」、「對比」和「單色」的預設值。若要確認所選 DWF 或 DWFx 參考底圖上的設定,請使用「性質」選項板。
註: 您也可以使用 ADJUST 指令變更 DWF 參考底圖以及 DWF、DWFx 和 PDF 參考底圖的濃淡、對比和單色設定,或影像的濃淡、對比和亮度。
若要調整 DWF 或 DWFx 參考底圖中的顏色,請開啟 DWF 或 DWFx 參考底圖的「性質」選項板。若要取得更多資訊,請參閱「調整參考底圖的對比、濃淡、單色和背景顏色」。
將顯示以下提示。
- 濃淡
- 控制參考底圖的濃淡效果。取值範圍在 0 到 100 之間。值越大,參考底圖中顯示的線條圖形的顏色越淡。間接使用對比效果;當濃淡設定為較大值時,較大的對比值會將參考底圖混成到背景。
- 對比
- 控制參考底圖的對比,並間接控制其淡入效果。取值範圍在 0 到 100 之間。該值越大,每個像素越趨向於被強制使用其主要顏色或次要顏色。
- 單色
- 在維持明度的同時控制所有線條的顏色彩度。打開時,如果背景顏色明度為 50% 或更高,則線條從黑色開始以變化的灰色的深淺度顯示。如果背景顏色明度小於 50%,則會反轉顏色,即最暗的線條顯示為白色,最亮的線條顯示為黑色。
