您可以將 DWF、DWFx、DGN 或 PDF 檔做為參考底圖貼附至圖檔。
參考圖檔中的參考底圖檔以及將參考底圖檔放置在圖檔的方式與參考以及放置點陣式影像檔的方法相同;參考底圖檔實際上不是圖檔的一部分。像點陣式檔一樣,參考底圖透過路徑名稱連結至圖檔。檔案路徑可以隨時變更或移除。
雖然參考底圖檔是其來源圖面的複製品,但它們不如圖檔精確。參考底圖可展示細微的精確度差異。
透過這樣貼附參考底圖,您可以在圖面中使用檔案,而不會顯著增加圖檔大小。您僅可以在「2D 線架構」視覺型式下檢視 DWF 和 PDF 參考底圖。可在所有視覺型式下檢視 DGN 參考底圖。
PDF 檔有一些特定注意事項,在 DWF 或 DGN 檔中不需要考慮。具有多個頁面的 PDF 檔一次貼附一個頁面 (與 DWF 檔一次貼附一張圖紙或 DGN 檔一次貼附一個模型相對)。另外,PDF 檔中的超文字連結會被轉換為直接的文字,且不支持數位簽章。
您可以將參考底圖直接拖曳至圖面。將檔案拖曳至圖面後,您可以於指令提示下輸入該檔案中的
然後指定插入點、比例係數和旋轉。
您可以將參考底圖做為圖塊進行多次重複貼附。每一個參考底圖都有其自己的截取邊界與對比、濃淡和單色設定。但是,您無法將參考底圖併入圖面,也無法編輯或修改參考底圖的圖面內容。
如果參考底圖檔案包含圖層,您可以控制貼附該檔案後圖層的顯示方式。如果檔案不包含圖層資訊,「參考底圖圖層」對話方塊中不會顯示任何圖層資訊。
圖面中的 DWG 檔案參考 (外部參考) 可以包括參考底圖。在此請況下,參考底圖中的物件在父系 DWG 檔中可見。
例如,圖面 A 包括展示某些機械詳細資料的 DWF 參考底圖。您需要將圖面 A 的內容貼附至目前圖面,圖面 B。如果您將圖面 A 做為外部參考貼附至圖面 B,則會同時顯示已貼附至圖面 A 的 DWF 參考底圖。
對外部參考中的參考底圖所做的所有性質設定 (例如截取邊界) 都將顯示,如同在父系圖面中一樣。
如果您要貼附為參考底圖的檔案受密碼保護,則在您選取該檔案後,系統會提示您輸入密碼。直到正確輸入密碼,您才能貼附該檔案。
將參考底圖貼附至 DWG 檔後,每次開啟該 DWG 檔時,系統均會提示您輸入該參考底圖檔的密碼。如果 DWG 檔也受密碼保護,或者貼附了數個其他受保護的圖面參考,則系統可能會提示您輸入多個密碼。
如果您將參考底圖的路徑變更為受密碼保護的檔案,系統也會提示您輸入密碼。
