如果使用替用文字編輯器,則您可以輸入格式碼來套用格式化。
若要套用格式化,您可以使用下列表格中展示的格式碼。
 段落的格式碼  |
 格式碼  |
 目的  |
 輸入...  |
 產生...  |
 \0...\o  |
 打開頂線 與關閉  |
 Autodesk \OAutoCAD\o  |
 \L...\l  |
 打開底線 與關閉  |
 Autodesk \LAutoCAD\l  |
 \K...\k  |
 打開刪除線,與關閉  |
 Autodesk\KAutoCAD\k  |
 插入不分離的空格 空間  |
 Autodesk AutoCAD\~LT  |
 插入反斜線  |
 Autodesk \\AutoCAD  |
 插入左大括號與右大括號  |
 Autodesk \{AutoCAD\}  |
 \C值;  |
 變更為 指定的顏色  |
 Autodesk \C2;AutoCAD  |
 \ File name;  |
 變更為 指定的字體檔  |
 Autodesk \Ftimes; AutoCAD  |
 \Hvalue;  |
 變更為 指定的高度 (圖面單位)  |
 Autodesk \H2;AutoCAD  |
 \H值x;  |
 變更文字的高度 變為 目前文字高度的倍數  |
 Autodesk \H3x;AutoCAD  |
 \S...^...;  |
 堆疊 /、# 或 ^ 符號後的文字  |
 1.000\S+0.010^-0.000;  |
 \T值;  |
 調整字元間的空間。有效值最小可為從原始字元間空間的 0.75 倍,最大為其 4 倍。  |
 \T2;Autodesk  |
 \Q角度;  |
 變更傾斜角度  |
 \Q20;Autodesk  |
 \W值;  |
 變更寬度係數以產生寬文字  |
 \W2;Autodesk  |
 \A  |
 設定對齊值;有效值:0、1、2 (下、中央、上)  |
 \A1;1\S1/2  |
 \P  |
 結束段落  |
 Autodesk\PAutoCAD  |
大括號最多可以巢狀式八層。
