您可以將圖紙組合到自訂的電子圖面集,這也是一組數位形式的出圖圖面。這可讓您與其他使用者共用您的工作。您可以使用電子郵件附件的形式傳送已發佈的電子圖面集,使用專案協同合作站台 (如 Autodesk Buzzsaw) 共用此圖面集,或將其貼到網站上。使用 Autodesk Design Review,您可以僅檢視或出圖需要的配置。
- 開啟圖面。按一下
。  查找 會顯示「發佈」對話方塊。如果在快顯功能表或「發佈」對話方塊中選取了「加入圖紙時包括配置」選項,則圖紙清單中將列示目前圖面的所有配置。
- 在「發佈」對話方塊中,可以依需要執行下列任一動作來修改圖紙清單:
- 加入圖紙。若要從其他圖面加入圖紙,請按一下「加入圖紙」按鈕 (或從桌面拖曳圖面)。在「選取圖面」對話方塊中,選取圖面。按一下「選取」將圖面加入到「發佈」對話方塊中的圖紙清單。圖面中的所有配置將變成圖紙清單中的個別圖紙。您必須移除那些您不希望其成為圖面集一部分的圖紙。
 註:
若要在將圖紙加入到圖面集時包含所有配置,請選取快顯功能表中的「加入圖紙時包含配置」選項或「加入圖紙時包含」群組中的「配置頁籤」。
 - 包括模型配置。如果包括未初始化 (未在頁面設置中定義圖紙大小,或被設定為 0 x 0) 的模型配置,會在圖紙清單上的「狀態」欄中將其標記為「未初始化」。如果在「發佈」對話方塊中,於圖紙清單內「頁面設置」下的頁面設置下拉式清單中,為該模型配置選取了替用頁面設置,則可以對其進行出圖。
 註:
若要在將圖紙加入到圖面集時包含模型空間,請選取快顯功能表中的「加入圖紙時包含模型」選項或「加入群組時包含」群組中的「模型頁籤」。
 - 移除圖紙。若要從清單中移除圖紙,請選取一張或多張圖紙,然後按一下「移除圖紙」按鈕。若要移除所有圖紙,請按一下右鍵。按一下「全部移除」。
- 重新排序圖紙。若要重新排序圖紙使其在清單中上移或下移一個位置,請選取一張圖紙。按一下「上移圖紙」或「下移圖紙」按鈕。圖面集中的圖紙會依清單中展示的順序來檢視或出圖。
- 更改圖紙名稱。若要更改圖紙名稱,請在清單中選取圖紙,並按一下右鍵。按一下「更改圖紙名稱」。輸入新圖紙名稱。
- 變更頁面設置。若要變更配置的頁面設置,請選取圖紙,並在「頁面設置」清單中選取具名頁面設置﹔或選取一張或多張圖紙,並按一下右鍵。按一下「變更頁面設置」。在「頁面設置」清單中,選取一個頁面設置,或選取「匯入」以從其他圖面或樣板中匯入頁面設置。在「匯入頁面設置」對話方塊中,選取具有一個或多個頁面設置的圖面。按一下「匯入」。在「頁面設置」清單中,選取具名頁面設置。
 註:
根據您需要的輸出變更每個配置的頁面設置。模型空間的頁面設置僅可套用至模型空間圖紙;圖紙空間的頁面設置僅可套用至圖紙空間圖紙。
 - 複製圖紙。若要複製一張或多張圖紙,請在清單中選取圖紙,並按一下右鍵。按一下「複製選取的圖紙」。複製的圖紙將加入到圖紙清單的末端並會亮顯。複製圖紙時,會建立其名稱,這個名稱是在原始圖紙名稱的結尾處加上 -Copy(n) 來組成的。例如,如果建立一個名為 Plumbing 之圖紙的複本,則複製的圖紙名為 Plumbing-Copy(1)。每次複製相同的圖紙時,n 都會遞增 1。透過建立圖紙複本,相同的圖紙可以有不同的頁面設置與其他設定。
- 依照圖面集所需的方式組合與規劃圖紙清單之後,按一下「儲存圖紙清單」按鈕。
註:
請確保按一下「儲存圖紙清單」按鈕之前已經儲存圖面。
- 在「另存清單」對話方塊中的「檔名」方塊中,輸入清單名稱。按一下「儲存」。
圖面集清單會儲存為圖面集描述 (DSD) 檔。
- 在「發佈」對話方塊中的「發佈成」下,按一下「DWF 格式」並選取「DWF 檔」或「DWFx 檔」。按一下「發佈」。
- 在「指定 DWF 檔」對話方塊中,輸入檔名。
根據選取的 DWF 格式,「檔案類型」為 DWF 或 DWFx。
- 按一下「選取」以提供 DWF 或 DWFx 檔的名稱和目標。
註:
您也可以輸入 URL,將 DWF 或 DWFx 檔上傳到 FTP 或 HTTP 網站。
- 按一下「儲存」已開始建立電子圖面集。
如果您已啟用背景發佈,狀態列右側的動畫繪圖機圖示會指示發佈工作正在進行中。
- 若要檢視有關已處理的發佈工作的資訊,請在狀態列右側的繪圖機圖示上按一下右鍵。按一下「檢視出圖與發佈詳細資料」。
「出圖與發佈詳細資料」對話方塊中的資訊,也會儲存到出圖與發佈記錄檔中。
- 如果已安裝適當的檢視器,您可以檢視 DWF 或 DWFx 檔案。在狀態列右側的繪圖機圖示上按一下滑鼠右鍵。按一下「檢視 DWF 檔案」。
