修改填充線特定的性質,例如既有填充線或填滿的樣式、比例和角度。
將顯示以下面板和選項。
透過在一或多個物件形成之封閉區域內選取的點,決定填充線邊界。
透過根據選取的物件決定邊界,以將填充線區域加入選取的填充線。
使用此選項時,不會自動偵測內部物件。您必須根據目前的孤立物件偵測型式,選取位於所選邊界內的物件,以繪製這些物件的填充線或填滿這些物件。
為了不要在文字 (包括選集中的文字) 周圍的空間繪製填充線。
選取物件時,可以隨時在繪製區內按一下滑鼠右鍵以顯示快顯功能表。您可以退回最後一個或所有選取的物件、變更選取方式、變更孤立物件偵測型式或預覽填充線或漸層填滿。
從邊界定義中移除先前加入的所有物件。
在所選的填充線或填滿周圍建立聚合線或面域,並可選擇將填充線物件與其相關聯。
顯示邊界掣點控制,可讓您對邊界和選取的填充線物件進行掣點編輯。
當您選取非關聯式填充線時,填充線邊界掣點會字自動顯示。當您選取關聯式填充線時,除非您選取「顯示邊界物件」選項,否則不會顯示單一填充線掣點。您僅可以經由掣點編輯關聯邊界物件來編輯關聯式填充線。
(僅在填充線建立期間可用) 透過目前視埠的實際範圍內的所有物件定義邊界集。
(僅在填充線建立期間可用) 透過使用定義邊界集選取的物件定義邊界集。
顯示所有預先定義和自訂的樣式的預覽影像。
您可以在「樣式」頁籤的樣式庫底部找到自訂樣式。
指定是否使用單色、漸層填滿、樣式填滿或使用者定義的填滿。
使用者定義的樣式以您圖面中的目前線型為基礎。自訂樣式是在已加入到搜尋路徑的任何自訂 PAT 檔中定義的樣式。
取代單色填滿和填充線樣式的目前顏色,或指定兩種漸層顏色中的第一種顏色 (HPCOLOR or GFCLR1)。
指定填充線樣式的背景顏色,或第二種漸層顏色。「填充線類型」設定為「單色」時,「漸層顏色 2」不可用。(HPBACKGROUNDCOLOR 或 GFCLR2)。
設定新填充線物件的透明度等級 (取代預設物件透明度)。
使用該下拉式清單以指定是否將透明度設定為「依圖層」、「依圖塊」或依物件 (透明度值)。
指定漸層和樣式填充線物件相對於目前 UCS 的 X 軸的角度。使用滑棒設定介於 0 到 359 度之間的填充線角度 (HPANG)。
(僅當「類型」設為「樣式」時可用) 展開或收縮預先定義或自訂的填充線樣式 (HPSCALE)。
(僅當「填充線類型」設為「使用者定義」時可用) 指定使用者定義樣式的行距。
(僅當「填充線類型」設為「漸層」時可用) 此選項會指定一種顏色的暈白 (選取顏色與白色相混合) 或暈黑 (選取顏色與黑色相混合),用於單色漸層填滿 (GFCLRLUM)。
將新填充線物件指定至指定的圖層 (取代目前圖層)。選取「使用目前的」可使用目前圖層 (HPLAYER)。
(僅在配置中可用) 相對於圖紙空間單位調整填充線樣式的比例。使用本選項便可輕易以配置的適合比例顯示填充線樣式。
(僅當「填充線類型」設為「使用者定義」時可用) 在與原始線成 90 度角處繪製第二組線,以建立交叉填充線 (HPDOUBLE)。
(僅適用於預先定義的 ISO 樣式) 根據選取的筆寬調整 ISO 樣式。
控制產生填充線樣式的起始位置。某些填充線 (例如磚砌型樣式) 需要與填充線邊界上的點對齊。依預設,所有填充線原點對應於目前 UCS 原點。
直接指定新填充線原點。
將填充線原點設定到填充線邊界矩形實際範圍的左下角點。
將填充線原點設定到填充線邊界矩形實際範圍的右下角點。
將填充線原點設定到填充線邊界矩形實際範圍的左上角點。
將填充線原點設定到填充線邊界矩形實際範圍的右上角點。
將填充線原點設定到填充線邊界矩形實際範圍的中心點。
將填充線原點設定到系統變數 HPORIGIN 中儲存的預設位置。
將新填充線原點的值儲存在系統變數 HPORIGIN 中。
控制數個常用的填充線或填滿選項。
指定填充線或填滿為關聯式。修改關聯式填充線或填滿的邊界物件時,會更新填充線或填滿 (HPASSOC)。
指定填充線為可註解。此性質可自動執行調整註解比例的過程,以便在圖紙上以正確大小出圖或顯示註解 (HPANNOTATIVE)。
設定當物件做為填充線邊界時,可以忽略的最大大小的間隙。預設值 0 指定物件必須無間隙地封閉區域。
移動滑棒或使用圖面單位輸入 0 到 5000 之間的值,以設定將物件做為填充線邊界時可以忽略的最大間隙大小。將忽略所有等於或小於所指定值的間隙,且會將邊界視為已封閉 (HPGAPTOL)。
將在數個封閉邊界內所建立的單一填充線物件分解成獨立的物件。僅當選取數個填充線時才可使用此選項。
指定填充線或填滿的繪製順序 (HPDRAWORDER)。選項包括:
結束「填充線編輯器」,並關閉該關聯式頁籤。
您還可以按 Enter 或 Esc 結束。
