計算並顯示所選面域或 3D 實體的質量性質。
下表展示了為所有面域顯示的質量性質。
所有面域的質量性質 |
質量性質 |
描述 |
區域 |
3D 實體的表面積或面域的封閉面積。 |
周長 |
這是面域外側和內側迴路的總長度。不計算 3D 實體周長。 |
邊界框 |
這是定義邊界框的兩個座標。對於與目前使用者座標系統之 XY 平面共平面的面域,邊界方塊由包含矩形面域的對角點定義。如果不是目前 UCS 的 XY 平面之共平面面域,則由圍住面域的 3D 方塊之對角點來定義邊界框。 |
形心 |
這是面域面積中心的 2D 或 3D 座標。對於與目前使用者座標系的 XY 平面共平面的面域,這個座標是一個 2D 點。對於與目前使用者座標系的 XY 平面不共面的面域,這個座標是一個 3D 點。 |
如果面域與目前 UCS 的 XY 平面共平面,則將展示下表所示的其他性質。
其他共平面面域 的質量性質 |
質量性質 |
描述 |
慣性矩 |
計算分散式負荷 (如平板上的流體壓力),或計算彎曲或扭轉梁內部的力時使用的值。計算面積慣性矩的公式如下: 面積慣性矩 = 面積 * 半徑 2 面積慣性矩的單位是距離的四次方。 |
慣性積 |
此性質用來計算使物件移動的力。它一律用兩個正交平面來計算。計算 YZ 平面與 XZ 平面的慣性積的公式是 product_of_inertia YZ,XZ = 質量 * centroid_to_YZ * 距離 centroid_to_XZ 此 XY 值會以質量單位乘以長度的平方表示。 |
旋轉半徑 |
這是表示 3D 實體慣性矩的另一種方法。旋轉半徑的公式如下: 旋轉半徑 = (慣性矩/主體質量) 1/2 旋轉半徑以距離單位來表示。 |
主力矩與形心的 X,Y,Z 方向 |
這些是從慣性積導出的計算,而且單位值相同。在物件的形心處有一根確定的軸,穿過這根軸的慣性矩最大。在第一根軸法線上、且穿過形心的第二根軸的慣性矩最小。結果中的第三個值在這個最大值和最小值之間。 |
下表展示為 3D 實體顯示的質量性質。
實體質量性質 |
質量性質 |
描述 |
質量 |
這是物體的慣性測量。密度值永遠為 1.00,所以質量與體積的值相同。 |
體積 |
這是實體所圍住的 3D 空間量。 |
邊界框 |
這是圍住實體的 3D 方塊之對角點。 |
形心 |
這是實體質量中心的 3D 點。假定為等密度實體。 |
慣性矩 |
這是質量慣性矩。當計算繞著給定軸來旋轉物件 (繞著軸旋轉的輪子) 所需要的力時,會用到這個值。質量慣性矩的公式如下: 質量慣性矩 = 物件質量 * 半徑 軸 2 質量慣性矩的單位是質量 (grams 或 slugs) 乘以距離平方。 |
慣性積 |
此性質用來計算使物件移動的力。它一律用兩個正交平面來計算。計算 YZ 平面與 XZ 平面的慣性積的公式是 慣性積 YZ,XZ = 質量 * 距離 形心到 YZ 平面 * 距離 形心到 XZ 平面 這個 XY 的值是質量單位乘以長度的平方。 |
旋轉半徑 |
這是表示實體慣性矩的另一種方法。旋轉半徑的公式如下: 旋轉半徑 = (慣性矩/主體質量) 1/2 旋轉半徑以距離單位來表示。 |
主力矩與形心的 X,Y,Z 方向 |
將顯示以下提示。
使用物件選取方法選取面域或 3D 實體加以分析。如果選取多個面域,則只有與第一個選取面域共平面的面域會被接受。
指定您是否要將質量性質儲存成文字檔案。依預設,文字檔使用 .mpr 副檔名。
