「另存成 PDF」對話方塊
建立 PDF 檔時,設定檔名、檔案位置等檔案選項。
將圖面匯出至 PDF 檔時,會顯示「另存成 PDF」對話方塊。此對話方塊可讓您指定檔名和位置,也可讓您變更匯出、頁面設置和出圖戳記設定。
選項清單
會顯示以下選項。
選項
開啟「匯出至 DWF/PDF 選項」選項板,您可在其中變更 PDF 檔設定,例如檔案位置、密碼保護和圖層資訊。
輸出控制
完成後在檢視器中開啟
如果選取此選項,則在匯出完成後,PDF 檔會在預設檢視器中開啟。
包含出圖戳記
選擇此選項以在 PDF 檔中包含使用者定義的資訊,例如圖檔名稱、日期和時間或者出圖比例。若要編輯出圖戳記,請按一下出圖戳記按鈕以開啟「出圖戳記」對話方塊。
匯出
選取要匯出的圖面部分。如果您在圖紙空間中,可以選取目前的配置或所有配置。如果您在模型空間中,可以選取目前顯示的物件、圖面實際範圍或選取的區域。
窗選按鈕
使用滑鼠選取一個視窗區域或輸入 X 和 Y 座標,以選取要從模型空間匯出的視窗區域。
頁面設置
使用頁面設置管理員中的設定匯出 PDF 檔,或選擇取代這些設定。
替用頁面設置
可讓您取代頁面設置。
