建立遠光源。
將顯示以下提示。
使用兩個點指定遠光源的方向,第一個為起點,第二個點為指向。「向量」選項提供方法來指定表示光源向量方向的座標。例如,預設值為向量座標 0.0000, -0.0100,1.0000,因此光源大約指向正 Z 軸的方向。
隨後的提示取決於正在使用的光度測定單位或正在使用的標準 (一般) 照明,此項目由 LIGHTINGUNITS 系統變數所控制。
指定光源的名稱。您可以在名稱中使用大寫字母、小寫字母、數字、空格、連字符 (-) 與底線 (_)。最大長度為 256 個字元。
設定光源的強度或亮度。範圍是從 0.00 到您的系統所支援的最大值。
打開和關閉光源。如果圖面中沒有啟用照明,則此設定不會生效。
當系統變數 LIGHTINGUNITS 設為 1 或 2 時,可以使用「光度測定」選項。光度測定是對可見光源發光強度的測定。
在光度測定中,發光強度是對光源沿特定方向發出的可感知能量的測定。光通量是每單位立體角中的可感知能量。總光通量是指來自所有方向的可感知能量。明度是入射到單位面積曲面上的總光通量。
輸入以新燭光為單位的強度值、可感知能量的光通量值或入射到曲面之總光通量的照度值。
輸入 f 可指定可感知能量的光通量值。
如果輸入 i,則可根據照度值指定光源強度。
可以用勒克司或呎燭光為單位指定照度值。輸入 d 可指定用於計算照度的距離。
根據顏色名稱或開爾文色溫指定光源顏色。是否輸入?以顯示顏色名稱清單。
輸入萬用字元文字字串以顯示顏色名稱的部分清單,或輸入星號 (*) 以顯示所有可能的選擇。
如果輸入 k,則可根據開爾文色溫值指定光源顏色。
使光源投射陰影。
關閉光源的陰影顯示與計算。關閉陰影可提昇效能。
顯示邊鮮明的陰影。使用此選項可提昇效能。
顯示邊柔和的擬真陰影。
指定要用於計算陰影貼圖的記憶體的量。
指定用於計算陰影貼圖的柔和度。
控制光源的顏色。
指定全彩。以 R、G、B (紅、綠、藍) 格式輸入。
指定 ACI (AutoCAD 顏色索引) 顏色。
指定 HSL (色相、彩度、照度) 顏色。
從顏色表指定顏色。
