您可以編輯貼附到圖塊並插入圖面的屬性值及其他性質。
使用圖塊屬性管理員修改屬性定義
 可以用「圖塊屬性管理員」修改圖塊定義中的屬性。例如,您可執行以下作業:
- 修改標籤、提示、與預設值。插入既有的圖塊參考時,這些變更並不會影響輸入的值。例如,如果您將屬性標籤從「成本」變更為「單位成本」,在提示輸入的值 (例如 19.99) 不會受到影響。
- 重置屬性模式。模式控制標籤的可見性,無論值為常數或變數、使用多行文字、驗證需求以及位置鎖住。
- 變更屬性文字顯示。您可以修改對齊、型式、高度、旋轉、寬度 (多行文字),以及是否使用可註解比例調整。
設定定義圖層、顏色、線粗與線型的屬性的性質。
- 變更屬性提示的顯示順序。您在定義圖塊時選取屬性的順序,決定系統在您插入圖快參考時提示您輸入屬性值的順序。您可以變更請求輸入屬性值的提示順序。
- 識別重複標籤名稱。由於重複標籤名稱可能會導致無法預測的結果,您可以設定「圖塊屬性管理員」以亮顯重複的標籤,以便您變更名稱。
- 移除屬性。您可以從圖塊定義以及目前圖面中所有既有圖塊參考中移除屬性。您不可以移除圖塊中的所有屬性;至少應保留一個屬性。如果需要移除所有屬性,請重新定義該圖塊。
如果變更後,固定屬性或巢狀屬性圖塊受到變更,請使用 REGEN 更新這些圖塊在繪圖區中的顯示。
使用圖塊編輯器修改屬性定義
您也可以使用「圖塊編輯器」中的「性質」選項板來更新所選屬性的定義。您可以在「圖塊屬性管理員」中修改您可以變更的多個相同性質,但無法變更提示的順序,或者如何套用定義更新。
將屬性定義變更套用至圖塊參考
 當您修改屬性時,您可以指定是否將變更僅套用至新的插入,或也套用至目前圖面 (預設) 中所有的既有圖塊參考。如果您選擇不將變更套用到既有的參考,您也可於稍後使用圖塊「屬性管理員」的「同步 (SNYC)」按鈕或 ATTSYNC 指令 進行更新或同步。
