建議使用 RuntimeRequirements 元素,此元素可用於控制 ApplicationPackage、Components 和 ComponentEntry 元素套用的作業系統、平台、版本和語言。
如果未包含此元素,系統會假設所有元件與所有 AutoCAD 和·AutoCAD 產品、版本及作業系統相容。
RuntimeRequirements 元素可以貼附下列任何屬性:
屬性 |
描述 |
OS |
目標作業系統。 支援的值為‘Mac’、‘Win32’或‘Win64’。如果省略這些值,系統會假設外掛程式支援所有作業系統。您可以使用 '|' 符號分隔值以指定多個作業系統。(例如,OS="Win32|Win64") 註: AutoLISP 應用程式、.NET 應用程式和 CUIx 檔案可在多個作業系統中使用。
Platform |
目標 AutoCAD 或 AutoCAD 產品。 當使用其中一種 AutoCAD 產品的特定 API,而該產品無法在 AutoCAD 或其他 AutoCAD 產品中使用時,便應該使用此元素。您可以使用 '|' 符號分隔值以指定多個 AutoCAD 平台。 有效值為:
SeriesMin |
定義元件組所支援的最低 AutoCAD 版本號碼。 此值可以是主要的版本號碼 (R19) 或特定的版本 (R19.1)。您可以在 Windows 登錄中找到 AutoCAD 版本號碼,或使用 ACADVER 系統變數來取得這個號碼。 如果未指定此屬性和 SeriesMax,則系統會假設所有元件與所有 AutoCAD 版本相容。如果您省略此值,則系統會允許 SeriesMax 屬性所指定版本之前的任何版本。 |
SeriesMax |
定義元件組所支援的最高 AutoCAD 版本號碼。 如果您省略此值,則系統會允許 SeriesMin 屬性所指定版本之後的任何版本。 |
SupportPath |
這組元件所使用之支援路徑清單,元件之間以分號分隔。支援路徑應為相對於外掛程式組合的路徑。 您可以將 SupportPath 與地區設定代碼結合,指定本土化的支援路徑。 |
ToolPalettePath |
這組元件所使用之工具選項板路徑清單,元件之間以分號分隔。工具選項板路徑應為相對於外掛程式組合的路徑。 您可以將 ToolPalettePath 與地區設定代碼結合,指定本土化的工具選項板路徑。 |
