動作巨集範例:建立新圖層並繪製物件
在此範例中,您將建立一個動作巨集,該動作巨集會建立一個新圖層,然後在該圖層上繪製物件以建立一個六角螺栓的 2D 上視圖。
在此範例中,您將瞭解如何
開始錄製動作巨集
您可以使用「動作錄製器」面板錄製動作。若要顯示「動作錄製器」面板並開始錄製,請執行以下步驟:
錄製用於建立和修改新圖層的指令和輸入值
開始錄製後,您可以使用「圖層性質管理員」建立名為「Bolt」的新圖層。請依以下步驟執行:
  1. 於指令提示下,輸入 -layer 並按 Enter。
  2. 於「Enter an option [?/Make/Set/New/Rename/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/TRansparency/MATerial/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock/stAte/Description/rEconcile]」提示下,輸入 m,並按 Enter。
  3. 於「輸入新圖層的名稱 (成為目前的圖層) <0>」提示下,輸入 Bolt,並按 Enter.
  4. 於「Enter an option [?/Make/Set/New/Rename/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/TRansparency/MATerial/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock/stAte/Description/rEconcile]」提示下,輸入 c,並按 Enter。
  5. 於「新顏色 [全彩(T)/顏色表(CO)]」提示下,輸入 3,並按 Enter。
  6. 於「為這些具有顏色 3 (綠) <Bolt> 的圖層輸入名稱清單」提示下,按 Enter 以為 Bolt 圖層指定綠色。
    如果顯示「動作巨集 - 未錄製值」對話方塊,請按一下「使用回放時的目前值」連結。這樣會將指定的顏色指定給最近使用「建立」選項建立的圖層。
  7. 再次按 Enter 可結束 LAYER 指令。
錄製用於建立和修改物件的指令和輸入值
接下來,您要建立一個圓,然後以該圓的中心點為基礎建立螺栓的六邊形。繪製圓和多邊形後,您可以使用 SCALE 指令來控制回放動作巨集時螺栓的大小。請依以下步驟執行:
  1. 於指令提示下,輸入 circle 並按 Enter。
  2. 在「指定圓的中心點或 [三點(3P)/兩點(2P)/相切、相切、半徑(T)]」提示下,在繪製區中按一下。
  3. 在「指定圓的半徑或 [直徑(D)]」提示下,輸入 0.9,並按 Enter。
  4. 於指令指令提示下,輸入 polygon 並按 Enter。
  5. 於「輸入邊的數目 <4>」提示下,輸入 6,並按 Enter。
  6. 於「指定多邊形的中心點或 [邊(E)]」提示下,使用中心點物件鎖點並選取圓的邊。
  7. 於「Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <C>」提示下,輸入 c,並按 Enter。
  8. 於「指定圓的半徑」提示下,輸入 1,並按 Enter。
  9. 於指令指令提示下,輸入 scale 並按 Enter。
  10. 於「選取物件」提示下,同時選取圓和多邊形,並按 Enter。
  11. 於「指定基準點」提示下,使用中心點物件鎖點並選取圓的邊。
  12. 於「指定比例係數或 [複製(C)/參考(R)] <1.0000>」提示下,輸入 1,並按 Enter。
停止錄製並儲存動作巨集
錄製所有動作後,可停止錄製並將錄製的動作儲存至動作巨集檔。請依以下步驟執行:
  1. 按一下「管理」頁籤「動作錄製器」面板「停止」
  2. 在「動作巨集」對話方塊中,執行以下作業:
    • 在「動作巨集指令名稱」方塊中,輸入 CreateBolt
    • 在「描述」方塊中,輸入建立一個六角螺栓
  3. 按一下「確定」。
插入使用者訊息
透過使用者訊息,您可以於回放期間在對圖面進行任何變更之前,向使用者提供關於動作巨集的說明或一般資訊。若要在動作巨集中插入使用者訊息,請依以下步驟執行:
  1. 在「管理」頁籤上,展開「動作錄製器」面板。
  2. 在「動作」樹中,選取「CreateBolt」節點,然後按一下右鍵。按一下「插入使用者訊息」。
  3. 在「插入使用者訊息」對話方塊中,輸入透過繪製圓和多邊形建立一個六角螺栓。回放期間,系統會提示您指定圓的中心點和螺栓的大小。按一下「確定」。
插入基準點
使用插入基準點,系統會在回放動作巨集時提示您指定一個基準點。在此動作巨集中,您會在回放過程中指定用做圓中心點的基準點。請依以下步驟執行:
  2. 在「動作」樹中,選取「Circle」動作節點,然後按一下右鍵。按一下「插入基準點」。
暫停以進行使用者輸入
使用暫停以進行使用者輸入,系統會提示您在回放動作巨集時輸入一個值。在此動作巨集中,您會將 SCALE 指令的比例係數變更為在回放過程中暫停以進行使用者輸入。請依以下步驟執行:
  2. 選取「Scale」動作節點下的比例係數值節點,然後按一下右鍵。按一下「暫停以進行使用者輸入」。
回放動作巨集
回放動作巨集時,系統會提示您指定圓的基準點以及 SCALE 指令的比例係數。若要查看動作巨集的結果,請依以下步驟執行:
  1. 按一下「管理」頁籤「動作錄製器」面板,在「動作巨集」清單中選取「CreateBolt」。
  2. 按一下「播放」。
  3. 在使用者訊息對話方塊中,按一下「關閉」。
  4. 系統提示您指定基準點時,按一下繪製區中的一個座標點。
    動作巨集會建立圓和多邊形。
  5. 系統提示您指定比例係數時,於指令提示下輸入一個數值 (例如 1 或 0.25) 並按 Enter。
    動作巨集會根據輸入的比例係數調整圓和多邊形。
  6. 在「動作巨集 - 回放完成」對話方塊中,按一下「確定」。
