HEADER 區段群組碼 (DXF)
下表列示在 DXF™ 檔的 HEADER 區段中表示的變數。
DXF 標頭變數
變數
群組碼
描述
$ACADMAINTVER
70
維護版本號碼 (應忽略)
$ACADVER
1
AutoCAD 圖面資料庫版本號碼:
AC1006 = R10
AC1009 = R11 與 R12
AC1012 = R13
AC1014 = R14
AC1015 = AutoCAD 2000
AC1018 = AutoCAD 2004
AC1021 = AutoCAD 2007
AC1024 = AutoCAD 2010
AC1027 = AutoCAD 2013
$ANGBASE
50
0 度角的方向
$ANGDIR
70
1 = 順時鐘角度
0 = 逆時鐘角度
$ATTMODE
70
屬性的可見性:
0 = 無
1 = 正常
2 = 全部
$AUNITS
70
角度的單位格式
$AUPREC
70
角度的單位精確度
$CECOLOR
62
目前圖元顏色號碼:
0 =「依圖塊」;256 =「依圖層」
$CELTSCALE
40
目前圖元線型比例
$CELTYPE
6
圖元線型名稱,「依圖塊」或「依圖層」
$CELWEIGHT
370
新物件的線粗
$CEPSNID
390
新物件的出圖型式處理碼;如果 CEPSNTYPE 為 3,則此值表示處理碼
$CEPSNTYPE
380
新物件的出圖型式類型︰
0 = 出圖型式依圖層
1 = 出圖型式依圖塊
2 = 出圖型式依字典預設
3 = 出圖型式依物件識別碼/處理碼
$CHAMFERA
40
第一倒角距離
$CHAMFERB
40
第二倒角距離
$CHAMFERC
40
倒角長度
$CHAMFERD
40
倒角角度
$CLAYER
8
目前圖層名稱
$CMLJUST
70
目前複線對正方式:
0 = 頂端;1 = 中央;2 = 底端
$CMLSCALE
40
目前複線比例
$CMLSTYLE
2
目前複線型式名稱
$CSHADOW
280
3D 物件的陰影模式:
0 = 投射與接收陰影
1 = 投射陰影
2 = 接收陰影
3 = 忽略陰影
$DIMADEC
70
角度標註中顯示的精確度位數
$DIMALT
70
在不為零的情況下,執行對照單位標註
$DIMALTD
70
對照單位小數位數
$DIMALTF
40
對照單位比例係數
$DIMALTRND
40
決定對照單位的捨入
$DIMALTTD
70
對照單位標註公差值的小數位數
$DIMALTTZ
70
控制替用公差值的零抑制:
0 = 抑制零英呎和精確的零英吋
1 = 包括零英呎和精確的零英吋
2 = 包括零英呎且抑制零英吋
3 = 包括零英吋且抑制零英呎
$DIMALTU
70
除角度外,其他所有標註型式系列成員之對照單位的單位格式:
1 = 科學
2 = 小數
3 = 工程
4 = 建築 (堆疊)
5 = 建築 (堆疊)
6 = 建築
7 = 分數
$DIMALTZ
70
控制對照單位標註值的零抑制:
0 = 抑制零英呎和精確的零英吋
1 = 包括零英呎和精確的零英吋
2 = 包括零英呎且抑制零英吋
3 = 包括零英吋且抑制零英呎
$DIMAPOST
1
替用標註字尾
$DIMASO
70
1 = 建立關聯式標註
0 = 繪製個別圖元
$DIMASSOC
280
控制標註物件的關聯性
0 = 建立分解的標註;標註的元素之間並無關聯,且將線、弧、箭頭以及標註文字繪製為個別的物件
1 = 建立非關聯式標註物件;標註的各元素被組成單一物件,並且如果物件上的定義點移動,則標註值會隨之更新
2 = 建立關聯式標註物件;標註的各元素被組成單一物件,且該標註的一個或多個定義點與幾何物件上的關聯點相聯結
$DIMASZ
40
標註箭頭的大小
$DIMATFIT
70
因空間不足而無法在延伸線內同時放置標註文字與箭頭時,此變數可控制它們的放置方式:
0 = 文字和箭頭均放置在延伸線之外
1 = 先移動箭頭,再移動文字
2 = 先移動文字,再移動箭頭
3 = 視情況決定是移動文字還是箭頭
當 DIMTMOVE 設定為 1 時,AutoCAD 會在移動的標註文字上加入引線
$DIMAUNIT
70
角度標註的角度格式:
0 = 十進位度
1 = 度/分/秒;
2 = 分度
3 = 弳度
4 = 土地測量單位
$DIMAZIN
70
控制角度標註的零抑制:
0 = 顯示所有前導零和結尾零
1 = 抑制十進位標註中的前導零
2 = 抑制十進位標註中的結尾零
3 = 抑制前導零和結尾零
$DIMBLK
1
箭頭圖塊名稱
$DIMBLK1
1
第一箭頭圖塊名稱
$DIMBLK2
1
第二箭頭圖塊名稱
$DIMCEN
40
中心標記/中心線的大小
$DIMCLRD
70
標註線的顏色:
範圍為 0 =「依圖塊」;256 =「依圖層」
$DIMCLRE
70
標註延伸線的顏色:
$DIMCLRT
70
標註文字的顏色:
$DIMDEC
70
主要單位標註之公差值的小數位數
$DIMDLE
40
標註線延伸
$DIMDLI
40
標註線增量
$DIMDSEP
70
建立十進位單位格式的標註時,所使用的單一字元小數分隔符號
$DIMEXE
40
延伸線延伸
$DIMEXO
40
延伸線偏移
$DIMFAC
40
用來計算標註分數與公差之文字高度的比例係數。AutoCAD 將 DIMTXT 乘以 DIMTFAC,來設定分數或公差文字的高度
$DIMGAP
40
標註線間隙
$DIMJUST
70
水平標註文字位置:
0 = 位於標註線上方,並於延伸線間置中對正
1 = 位於標註線上方,且靠近第一延伸線
2 = 位於標註線上方,且靠近第二延伸線
3 = 位於第一延伸線上方,且與第一延伸線置中對正
4 = 位於第二延伸線上方,且與第二延伸線置中對正
$DIMLDRBLK
1
引線的箭頭圖塊名稱
$DIMLFAC
40
線性測量比例係數
$DIMLIM
70
不為零的情況下,產生標註限制
$DIMLUNIT
70
設定除「角度」外所有標註類型的單位:
1 = 科學;2 = 十進位;3 = 工程;
4 = 建築;5 = 分數;6 = Windows 桌面
$DIMLWD
70
標註線線粗:
-3 = 標準
-2 = 依圖層
-1 = 依圖塊
0-211 = 表示百分之一公釐的整數
$DIMLWE
70
延伸線線粗:
-3 = 標準
-2 = 依圖層
-1 = 依圖塊
0-211 = 表示百分之一公釐的整數
$DIMPOST
1
一般標註字尾
$DIMRND
40
標註距離的捨入值
$DIMSAH
70
在不為零的情況下,使用分隔的箭頭圖塊
$DIMSCALE
40
整體標註比例係數
$DIMSD1
70
第一延伸線的抑制:
0 = 不抑制;1 = 抑制
$DIMSD2
70
第二延伸線的抑制:
0 = 不抑制;1 = 抑制
$DIMSE1
70
在不為零的情況下,抑制第一延伸線
$DIMSE2
70
在不為零的情況下,抑制第二延伸線
$DIMSHO
70
1 = 拖曳時重新計算標註
0 = 拖曳原始影像
$DIMSOXD
70
不為零的情況下,抑制延伸線外側的標註線
$DIMSTYLE
2
標註型式名稱
$DIMTAD
70
不為零的情況下,文字置於標註線上方
$DIMTDEC
70
顯示公差值的小數位數
$DIMTFAC
40
標註公差的顯示比例係數
$DIMTIH
70
不為零的情況下,內側文字為水平式
$DIMTIX
70
不為零的情況下,強制文字置於延伸線內側
$DIMTM
40
負公差
$DIMTMOVE
70
標註文字移動規則:
0 = 隨標註文字一起移動標註線
1 = 當標註文字移動時,加入一條引線
2 = 允許文字在沒有引線的情況下自由移動
$DIMTOFL
70
如果文字置於延伸線外,在不為零的情況下,強制在延伸線間繪製標註線
$DIMTOH
70
不為零的情況下,延伸線外側文字為水平式
$DIMTOL
70
不為零的情況下,產生標註公差
$DIMTOLJ
70
公差值的垂直對正方式:
$DIMTP
40
正公差
$DIMTSZ
40
標註短斜線的大小:
0 = 無短斜線
$DIMTVP
40
文字垂直位置
$DIMTXSTY
7
標註文字型式
$DIMTXT
40
標註文字的高度
$DIMTZIN
70
控制公差值的零抑制:
0 = 抑制零英呎和精確的零英吋
1 = 包括零英呎和精確的零英吋
2 = 包括零英呎且抑制零英吋
3 = 包括零英吋且抑制零英呎
$DIMUPT
70
供使用者放置文字的游標功能:
0 = 只控制標註線的位置
1 = 控制文字位置與標註線位置
$DIMZIN
70
控制主要單位值的零抑制:
0 = 抑制零英呎和精確的零英吋
1 = 包括零英呎和精確的零英吋
2 = 包括零英呎且抑制零英吋
3 = 包括零英吋且抑制零英呎
$DISPSILH
70
在「線架構」模式下控制主體物件剪影曲線的顯示:
0 = 關閉;1 = 打開
$DRAGVS
349
建立 3D 實體基本型時視覺型式的硬式指標 ID。預設值為 NULL
$DWGCODEPAGE
3
圖面字碼頁;建立新圖面時,會設定為系統字碼頁,但不由 AutoCAD 進行維護。
$ELEVATION
40
由 ELEV 指令設定的目前高程
$ENDCAPS
280
新物件的線粗端點收頭設定:
0 = 無;1 = 圓形;2 = 角;3 = 方形
$EXTMAX
10, 20, 30
圖面實際範圍右上角點的 XYZ 值 (在 WCS 中)
$EXTMIN
10, 20, 30
圖面實際範圍左下角點的 XYZ 值 (在 WCS 中)
$EXTNAMES
290
控制符號表的命名:
0 = 與 14 版相容。名稱長度不可超過 31 字元。名稱可包括 A  到 Z 的字母,0 到 9 的數字,以及特殊字元錢幣符號 ($)、底線 (_) 和連字符號 (-)。
1 = AutoCAD 2000。名稱長度不可超過 255 個字元,其中可以包括字母 A 到 Z、數字 0 到 9、空格,以及 Microsoft Windows 與 AutoCAD 未作他用的任何特殊字元
$FILLETRAD
40
圓角半徑
$FILLMODE
70
不為零的情況下打開填滿模式
$FINGERPRINTGUID
2
在建立時設定,唯一識別特定的圖面
$HALOGAP
280
指定在一物件被另一物件隱藏時要顯示的間隙;該值被指定為一個單位的百分比,並且不受縮放級別的影響。使用 HIDE 或 SHADEMODE 中的「隱藏」選項時將在隱藏點縮短光暈行
$HANDSEED
5
下一個可用的處理碼
$HIDETEXT
290
指定系統變數 HIDETEXT:
0 = 生成隱藏視圖時 HIDE 忽略文字物件
1 = HIDE 不忽略文字物件
$HYPERLINKBASE
1
圖面中所有相關超連結的路徑。如果為空,則使用圖面路徑
$INDEXCTL
280
控制是否要建立圖層索引和空間索引,並將其儲存在圖檔內︰
0 = 不建立索引
1 = 建立圖層索引
2 = 建立空間索引
3 = 建立圖層和空間索引
$INSBASE
10, 20, 30
由 BASE 指令設定的插入基準點 (在 WCS 中)
$INSUNITS
70
AutoCAD 設計中心圖塊的預設圖面單位:
0 = 無單位;1 = 英吋;2 = 英呎;3 = 英哩;4 =公釐;
5 = 公分;6 = 公尺;7 = 公里;8 = 百萬分之一英吋;
9 = 千分之一英吋;10 =碼;11 = 埃;12 = 千萬分之一公分;
13 = 微米; 14 = 公寸;15 = 公丈;
16 = 百公尺;17 = 百萬公里;18 = 天文單位;
19 = 光年;20 = 秒差距
$INTERFERECOLOR
62
表示在執行 interfere 指令期間建立的「干涉物件」之 ACI 顏色索引,預設值為 1
$INTERFEREOBJVS
345
干涉物件之視覺型式的硬式指標 ID。預設視覺型式為「概念」。
$INTERFEREVPVS
346
干涉檢查期間視埠之視覺型式的硬式指標 ID。預設視覺型式為「3D 線架構」。
$INTERSECTIONCOLOR
70
指定相交聚合線的圖元顏色:
值 1-255 指定的是 AutoCAD 顏色索引 (ACI)
0 = 顏色依圖塊
256 = 顏色依圖層
257 = 顏色依圖元
$INTERSECTIONDISPLAY
290
指定相交聚合線的顯示:
0 = 關閉相交聚合線的顯示
0 = 開啟相交聚合線的顯示
$JOINSTYLE
280
新物件的線粗接合設定:
0=無;1= 圓形;2 =角度;3 = 平板
$LIMCHECK
70
範圍檢查打開的狀態下,則不為零
$LIMMAX
10, 20
圖面範圍右上角點的 XY 值 (在 WCS 中)
$LIMMIN
10, 20
圖面範圍左下角點的 XY 值 (在 WCS 中)
$LTSCALE
40
整體線型比例
$LUNITS
70
座標與距離的單位格式
$LUPREC
70
座標與距離單位的精確度
$LWDISPLAY
290
控制「模型」或「配置」頁籤上的線粗顯示:
0 = 不顯示線粗
1 = 顯示線粗
$MAXACTVP
70
設定重生視埠之數量上限
$MEASUREMENT
70
設定圖面單位:0 = 英制;1 = 公制
$MENU
1
功能表檔案的名稱
$MIRRTEXT
70
不為零的情況下鏡射文字
$OBSCOLOR
70
指定隱蔽線的顏色。隱蔽線是隱藏線,改變其顏色與線型可使其變為可見,並且只有使用了 HIDE 或 SHADEMODE 指令時它才可見。只有在將 OBSCUREDLTYPE 設定為非 0 值以將其打開時,OBSCUREDCOLOR 的設定才可見。
0 和 256 = 圖元顏色
1-255 = AutoCAD 顏色索引 (ACI)
$OBSLTYPE
280
指定隱蔽線的線型。與一般 AutoCAD 線型不同,隱蔽線線型與縮放層級無關。值 0 關閉隱蔽線的顯示;此值為預設。線型值定義如下:
0 = 關閉
1 = 實線
2 = 虛線
3 = 點線
4 = 短虛線
5 = 中虛線
6 = 長虛線
7 = 雙短虛線
8 = 雙中虛線
9 = 雙長虛線
10 = 中長虛線
11 = 稀疏點
$ORTHOMODE
70
不為零的情況下打開「正交」模式
$PDMODE
70
點顯示模式
$PDSIZE
40
點顯示大小
$PELEVATION
40
目前圖紙空間的高程
$PEXTMAX
10, 20, 30
圖紙空間的 XYZ 的最大實際範圍
$PEXTMIN
10, 20, 30
圖紙空間的 XYZ 的最小實際範圍
$PINSBASE
10, 20, 30
圖紙空間插入基準點
$PLIMCHECK
70
不為零時,在圖紙空間作範圍檢查
$PLIMMAX
10, 20
圖紙空間中 XY 的最大範圍
$PLIMMIN
10, 20
圖紙空間中 XY 的最小範圍
$PLINEGEN
70
控制 2D 聚合線頂點周圍線型樣式的生成:
1 = 線型在聚合線頂點周圍以連續樣式產生。
0 = 聚合線各線段均以虛線做為起始與結束
$PLINEWID
40
預設聚合線寬度
$PROJECTNAME
1
指定目前圖面的專案名稱。在原始路徑內找不到外部參考或影像時使用。專案名稱指向登錄中的一個區段,登錄可以包含一個或多個搜尋路徑,用於搜尋已定義的各個專案名稱。專案名稱及其搜尋目錄由「選項」對話方塊的「檔案」頁籤來建立
$PROXYGRAPHICS
70
控制代理物件影像的儲存
$PSLTSCALE
70
控制圖紙空間線型比例:
1 = 沒有特殊線型比例
0 = 視埠比例會決定線型比例
$PSTYLEMODE
290
表示目前圖面為「顏色相關出圖型式」模式還是「具名出圖型式」模式:
0 = 在目前圖面中使用具名出圖型式表
1 = 在目前圖面中使用顏色相關出圖型式表
$PSVPSCALE
40
新視埠的檢視比例係數:
0 = 調整比例到佈滿
>0 = 比例係數 (正實數)
$PUCSBASE
2
定義正投影 UCS 設定的原點與方位的 UCS 名稱 (僅限於圖紙空間)
$PUCSNAME
2
目前圖紙空間的 UCS 名稱
$PUCSORG
10, 20, 30
目前圖紙空間的 UCS 原點
$PUCSORGBACK
10, 20, 30
當 PUCSBASE 設定成 WORLD 時,將圖紙空間 UCS 變更為 BACK 後,成為新 UCS 原點的點
$PUCSORGBOTTOM
10, 20, 30
當 PUCSBASE 設定成 WORLD 時,將圖紙空間 UCS 變更為 BOTTOM 後,成為新 UCS 原點的點
$PUCSORGFRONT
10, 20, 30
當 PUCSBASE 設定成 WORLD 時,將圖紙空間 UCS 變更為 FRONT 後,成為新 UCS 原點的點
$PUCSORGLEFT
10, 20, 30
當 PUCSBASE 設定成 WORLD 時,將圖紙空間 UCS 變更為 LEFT 後,成為新 UCS 原點的點
$PUCSORGRIGHT
10, 20, 30
當 PUCSBASE 設定成 WORLD 時,將圖紙空間 UCS 變更為 RIGHT 後,成為新 UCS 原點的點
$PUCSORGTOP
10, 20, 30
當 PUCSBASE 設定成 WORLD 時,將圖紙空間 UCS 變更為 TOP 後,成為新 UCS 原點的點
$PUCSORTHOREF
2
如果圖紙空間 UCS 為正投影 (PUCSORTHOVIEW 不等於 0),則此為與正投影 UCS 相關的 UCS 名稱。若為空白,則 UCS 與 WORLD 相關
$PUCSORTHOVIEW
70
圖紙空間 UCS 的正投影視圖類型:
0 = UCS 不是正投影;
1 = 上;2 = 下;
3 = 前;4 = 後;
5 = 左;6 = 右
$PUCSXDIR
10, 20, 30
目前圖紙空間 UCS X
$PUCSYDIR
10, 20, 30
目前圖紙空間 UCS Y
$QTEXTMODE
70
不為零的情況下開啟「快速文字」模式
$REGENMODE
70
不為零的情況下開啟 REGENAUTO 模式
$SHADEDGE
70
0 = 描影面,邊不亮顯
1 = 描影面,邊用黑色亮顯
2 = 不填滿面,邊為圖元的顏色
3 = 面為圖元的顏色,邊為黑色
$SHADEDIF
70
環境/漫射光源百分比;範圍 1-100;預設 70
$SHADOWPLANELOCATION
40
地面陰影平面的位置。這是 Z 軸座標。
$SKETCHINC
40
徒手描繪記錄增量
$SKPOLY
70
0 = 徒手描繪線;1 = 徒手描繪聚合線
$SORTENTS
280
控制物件排序方式;可以從「選項」對話方塊的「使用者偏好」頁籤存取。SORTENTS 使用下列位元碼:
0 = 停用 SORTENTS
1 = 物件選取排序
2 = 物件鎖點排序
4 = 重繪排序
8 = 為 MSLIDE 指令幻燈片建立排序
16 = 為 REGEN 指令排序
32 = 出圖排序
64 = PostScript 輸出排序
$SPLINESEGS
70
每個雲形線嵌片的線段數目
$SPLINETYPE
70
PEDIT 雲形線的雲形曲線類型
$SURFTAB1
70
第一方向上的網面板展數目
$SURFTAB2
70
第二方向上的網面板展數目
$SURFTYPE
70
PEDIT 平滑的面類型
$SURFU
70
M 方向的面密度 (用於 PEDIT 平滑)
$SURFV
70
N 方向的面密度 (用於 PEDIT 平滑)
$TDCREATE
40
建立圖面的當地日期/時間 (請參閱〈日期/時間變數的特別處理〉)
$TDINDWG
40
此圖面的累計編輯時間 (請參閱〈日期/時間變數的特別處理〉)
$TDUCREATE
40
建立圖面的通用日期/時間 (請參閱〈日期/時間變數的特別處理〉)
$TDUPDATE
40
上次圖面更新的當地日期/時間 (請參閱〈日期/時間變數的特別處理〉)
$TDUSRTIMER
40
使用者經歷計時器
$TDUUPDATE
40
上次更新/儲存的通用日期/時間 (請參閱〈日期/時間變數的特別處理〉)
$TEXTSIZE
40
預設文字高度
$TEXTSTYLE
7
目前的文字型式名稱
$THICKNESS
40
由 ELEV 指令設定的目前厚度
$TILEMODE
70
1 用於舊版相容性模式;0 用於其他模式
$TRACEWID
40
預設等寬線寬度
$TREEDEPTH
70
指定空間索引的最大深度
$UCSBASE
2
定義正投影 UCS 設定原點與方位的 UCS 名稱
$UCSNAME
2
目前 UCS 的名稱
$UCSORG
10, 20, 30
目前 UCS 的原點 (在 WCS 中)
$UCSORGBACK
10, 20, 30
當 UCSBASE 設定為 WORLD 時,將模型空間 UCS 變更為 BACK 後,成為新 UCS 原點的點
$UCSORGBOTTOM
10, 20, 30
當 UCSBASE 設定為 WORLD 時,將模型空間 UCS 變更為 BOTTOM 後,成為新 UCS 原點的點
$UCSORGFRONT
10, 20, 30
當 UCSBASE 設定為 WORLD 時,將模型空間 UCS 變更為 FRONT 後,成為新 UCS 原點的點
$UCSORGLEFT
10, 20, 30
當 UCSBASE 設定為 WORLD 時,將模型空間 UCS 變更為 LEFT 後,成為新 UCS 原點的點
$UCSORGRIGHT
10, 20, 30
當 UCSBASE 設定為 WORLD 時,將模型空間 UCS 變更為 RIGHT 後,成為新 UCS 原點的點
$UCSORGTOP
10, 20, 30
當 UCSBASE 設定為 WORLD 時,將模型空間 UCS 變更為 TOP 後,成為新 UCS 原點的點
$UCSORTHOREF
2
如果模型空間 UCS 為正投影 (UCSORTHOVIEW 不等於 0),這就是與正投影 UCS 相關的 UCS 名稱。若為空白,則 UCS 與 WORLD 相關
$UCSORTHOVIEW
70
模型空間 UCS 的正投影視圖類型:
0 = UCS 不是正投影;
1 = 上;2 = 下;
3 = 前;4 = 後;
5 = 左;6 = 右
$UCSXDIR
10, 20, 30
目前 UCS 的 X 軸方向 (在 WCS 中)
$UCSYDIR
10, 20, 30
目前 UCS 的 Y 軸方向 (在 WCS 中)
$UNITMODE
70
低位元集 = 以輸入格式顯示分數、英呎與英吋,以及土地測量角度
$USERI1 - 5
70
提供給協力廠商開發人員使用的 5 個整數變數
$USERR1 - 5
40
提供給協力廠商開發人員使用的 5 個實數變數
$USRTIMER
70
0 = 關閉計時器
1 = 打開計時器
$VERSIONGUID
2
唯一辨識圖面的特定版本。修改圖面時更新
$VISRETAIN
70
0 = 不保留取決於外部參考的可見性設定
1 = 保留取決於外部參考的可見性設定
$WORLDVIEW
70
0 = 不變更 UCS
1 = 在 DVIEW/VPOINT 執行期間將 UCS 設定為 WCS
$XCLIPFRAME
290
控制外部參考截取邊界的可見性︰
0 = 不顯示截取邊界
1 = 顯示截取邊界
$XEDIT
290
控制在其他圖面仍在參考的情況下,是否可以透過現地方式來編輯目前圖面。
0 = 無法使用現地參考編輯
1 = 可以使用現地參考編輯
