ATTDEF (DXF)
下列群組碼適用於 attdef (屬性定義) 圖元。除了此處所描述的群組碼外,請參閱〈圖元的一般群組碼〉。
attdef 群組碼
群組碼
描述
100
子類別標識 (AcDbText)
39
厚度 (可選擇的;預設 = 0)
10
第一對齊點 (在 OCS 中)
DXF:X 值;APP:3D 點
20, 30
DXF:文字起點的 YZ 值 (在 OCS 中)
40
文字高度
1
預設值 (字串)
50
文字旋轉 (可選擇的;預設 = 0)
41
相對 X 比例係數 (寬度) (可選擇的;預設 = 1)。使用擬合類型文字時,也會調整此值
51
傾斜角度 (可選擇的;預設 = 0)
7
文字型式名稱 (可選擇的;預設 = STANDARD)
71
文字生成旗標 (可選擇的;預設 = 0);請參閱 TEXT 群組碼
72
水平文字對正方式類型 (可選擇的;預設 = 0);請參閱 TEXT 群組碼
11
第二對齊點 (在 OCS 中) (可選擇的)
DXF:X 值;APP:3D 點
只有在 72 或 74 群組值不為零時才有意義
21, 31
DXF:第二對齊點的 YZ 值 (在 OCS 中) (可選)
210
擠出方向 (可選擇的;預設 = 0, 0, 1)
DXF:X 值;APP:3D 向量
220, 230
DXF:擠出方向的 YZ
100
子類別標識 (AcDbAttributeDefinition)
280
版本號碼:
0 = 2010
3
提示字串
2
標籤字串 (不能包含空格)
70
屬性旗標:
1 = 屬性不可見 (不出現)
2 = 此為固定屬性
4 = 輸入此屬性時需要驗證
8 = 屬性已預置 (插入時無提示)
73
欄位長度 (可選擇的;預設 = 0) (目前未使用)
74
垂直文字對正方式類型 (可選擇的,預設 = 0);請參閱 TEXT 中的群組碼 73
280
鎖住位置旗標。鎖住圖塊參考中屬性的位置
100
子類別標識 (AcDbXrecord)
280
重複記錄複製旗標 (決定合併重複項目的方式):
1 = 保持既有的
70
多行文字旗標:
2 = 多行屬性
4 = 常數多行屬性定義
70
isReallyLocked 旗標:
0 = 解鎖
1 = 鎖住
70
次屬性或屬性定義的數目
340
次屬性或屬性定義的硬式指標 ID
10
屬性或屬性定義的對齊點
DXF:X 值;APP:3D 點
20,30
DXF︰插入點的 Y 與 Z 值
40
目前註解比例
2
屬性或屬性定義標籤字串
0
圖元類型 (MTEXT)
100
子類別標識 (AcDbEntity)
67
空白或 0 表示圖元在模型空間中。1 表示圖元在圖紙空間中 (可選擇的)
8
圖層名稱
100
子類別標識 (AcDbMText)
10
插入點
DXF:X 值;APP:3D 點
20,30
DXF︰插入點的 Y 與 Z 值
40
標稱上的 (初始) 文字高度
41
參考矩形寬度
46
定義的註解高度
71
貼附點:
1 = 左上;2 = 中上;3 = 右上
4 = 左中;5 = 正中;6 = 右中
7 = 左下;8 = 中下;9 = 右下
72
圖面方向:
1 = 由左到右
3 = 由上到下
5 = 依型式 (行進方向繼承自所關聯的文字型式)
1
文字字串
如果文字字串少於 250 個字元,則所有字元皆顯示於群組 1 中。如果文字字串多於 250 個字元,則會將該字串分為 250 個字元的資料區塊,資料區塊會顯示在一個或多個群組碼 3 中。若已使用群組碼 3,上一個群組是群組 1 且少於 250 個字元。
3
其他文字 (永遠在 250 個字元的資料區塊中) (可選擇的)
7
DXF︰X 值;APP:3D vectText 型式名稱 (若不提供則為 STANDARD) (可選)
210
DXF︰X 值;APP︰3D 向量
220,230
DXF︰擠出方向的 Y 與 Z 值 (可選)
11
X 軸方向向量 (在 WCS 中)
DXF︰X 值;APP︰3D 向量
21,31
DXF︰X 軸方向向量的 Y 與 Z 值 (WCS 中)
42
構成多行文字圖元的字元的水平寬度。
此值將永遠等於或小於群組碼 41 的值 (唯讀,若提供會被忽略)。
43
多行文字圖元的垂直高度 (唯讀,若提供會被忽略)
50
以弳度表示的旋轉角度
73
多行文字的行距型式 (可選擇的):
1 = 至少 (由較高字元取代)
2 = 準確 (不由較高字元取代)
44
多行文字的行距係數 (可選擇的):
要套用的預設行距 (3 至 5) 百分比。
有效值的範圍從 0.25 至 4.00
90
背景填滿設定:
0 = 背景填滿關閉
1 = 使用背景填滿顏色
2 = 使用圖面視窗顏色做為背景填滿顏色
63
背景顏色 (如果是顏色索引號碼)
420-429
背景顏色 (如果是 RGB 顏色)
430-439
背景顏色 (如果是顏色名稱)
45
填滿方塊比例 (可選):
決定文字周圍的邊界大小。
63
背景填滿顏色 (可選):
群組碼 90 為 1 時要用於背景填滿的顏色。
441
背景填滿顏色的透明度 (未實施)
如果群組 72 和/或 74 的值不為 0,則忽略第一對齊點的值,並且 AutoCAD 會依據第二對齊點及文字字串本身的長度和高度 (套用文字型式後) 計算新值。若 72 與 74 的值為 0 或缺少,則第二對齊點就沒有意義了。
