定義在圖面的 WD_M 圖塊內維護的圖面專用元件設定。
指令輸入:
AEPROJECT
在「專案管理員」中,於圖面名稱上按一下右鍵,然後選取「性質」
「圖面性質」。選取「元件」頁籤。
指令輸入:
AEPROPERTIES
選取「元件」頁籤。
標籤格式 |
指定建立新元件標籤的方式。標籤至少由兩條資訊構成:一個族群代碼和一個字母數字參考號碼 (例如,「CR」和「100」可產生類似 CR100 或 100CR 的標籤)。有時,元件標籤還可能包含表單號碼或某些使用者指定的分隔符號。如果格式中包含圖紙號碼 %S 參數或圖面號碼 %D 參數,請在「圖面性質」 註: AutoCAD Electrical 提供預先定義的格式供您使用,或者您可以使用可取代參數輸入自己的格式。
註: %N 參數在您定義的任何元件標籤中都是必需的。
插入時搜尋 PLC I/O 位址 |
搜尋連接的 PLC I/O 模組的 I/O 點。如果找到,則 I/O 位址值將替換為預設元件標籤的「%N」部分。 註: 此設定儲存在圖面的 WD_M 圖塊中的 MISC_FLAGS 屬性中。
循序 |
輸入圖面的開始循序碼。如果為專案中的每個圖面指定同一開始循序碼,則循序標籤會連續地從一個圖面繼續到下一個圖面。在專案集的任何圖面上插入元件時,AutoCAD Electrical 從設定的值開始持續運行,直至為目標元件族群找到下一個未使用的循序碼標籤。 註: 如果您完成一個圖面並移動到下一個,但稍後返回到第一個圖面來加入另一元件和循序標籤,則該圖面的編號順序中將出現一個間隙。使用 AutoCAD Electrical「專案級更新/重新加標籤」工具為整個圖面集重新加標籤。
線參考 |
設置唯一的格式標籤字尾清單。當同一族群的多個元件位於相同的參考位置時 (例如:同一線參考「101」上的三個按鈕開關可以標示為 PB101、PB101A 和 PBB,AutoCAD Electrical 使用尾字清單「 」、「A」、「B」等來完成此作業),該清單用於建立以參考為基礎的唯一標籤。 註: 元件標籤字尾會自動加入到標籤的末尾處,但是您可以強制 AutoCAD Electrical 將字尾字元插入到標籤格式中的某處。使用元件標籤格式中的字尾位置參數 %X (例如,%N%X - %F)。
字尾設置 |
顯示字尾清單。對話方塊頂端的編輯方塊列中顯示字尾清單中的各個項目。列示相同線參考或相同區域中重複的族群元件之字尾字元 (以使標籤保持唯一)。字尾已加入元件標籤的末端。若要將其加入標籤內部,請使用「標籤格式」中的「%X」。範例: %N-%F 或 %%N-%F%X = 在末端加入字尾 (例如 101-CRA) %N%X-%F = 在族群代碼之前加入編號 (例如 101A-CR) 從預設清單中選取,或者在編輯方塊列中手動輸入您自己的字尾清單。 |
