「建立/編輯配線類型」對話方塊
定義和編輯配線類型。
查找
 指令輸入:  AEWIRETYPE
將圖層定義為配線圖層。程式會將配線圖層名稱及關聯性質 (例如配線顏色和大小) 儲存在圖檔中。使用格線控制來排序並選取要修改的配線類型。
程式會將配線圖層名稱和關聯的性質 (例如配線顏色、大小,以及配線圖層是否經過處理以使用配線號碼) 儲存在圖檔中。使用格線控制來排序並選取要修改的配線類型。
提示: 使用「變更/轉換配線類型」工具來將線轉換為配線。您還可以在配線插入時於指令提示下鍵入「T」,以使用「設定配線類型」工具。
配線類型格線
顯示在作用中的圖面中使用的配線類型。配線圖層名稱和配線性質 (例如顏色、大小、配線圖層是否經過處理以用於配線號碼,以及使用者定義的性質) 均列示在格線中。「已使用」欄中的「x」表示圖面中目前正在使用此圖層名稱。此欄為空表示圖層名稱存在於圖面中,但不是目前所使用的圖層名稱。目前的配線類型透過灰色背景亮顯;所選的配線類型以藍色亮顯。
如果不想將配線號碼指定給特定圖層中的配線,請為該圖層將「配線編號」設定為「否」。「插入配線號碼」指令將遵循以下規則:
註: 透過信號箭頭手動維護配線圖層類型一致性。
若要更名使用者 1 至使用者 20 欄標頭,請在「專案管理員」中的專案名稱上按一下右鍵,然後選取「性質」。在「專案性質」「配線號碼」對話方塊的「配線類型」區段中,按一下「更改使用者欄名稱」。在「更改使用者欄名稱」對話方塊中,指定新欄名稱並按一下「確定」。更名使用者定義的欄是專案特有的功能。您無法更名「顏色」、「大小」或「圖層名稱」欄。與標頭欄對應的所有資料均可被複製、剪下,以及貼上至其他欄。
除了「圖層名稱」儲存格之外,所有的文字欄位均可進行編輯。對於既有圖層,無法對其進行編輯。按一下左鍵以編輯資料格,或在資料格中按一下右鍵以顯示用於修改資料格內容的選項。如果您要更名圖層,請在資料格上按一下右鍵,並選取「更名圖層」。按一下右鍵選項包括:「複製」、「剪下」、「貼上」、「刪除圖層」和「更名圖層」。如果它是預設圖層,則您不能刪除或移除該圖層。
在配線類型清單中點選配線圖層時,您可以透過使用鍵盤上的 Shift 或 Ctrl 鍵選取多個要編輯或移除的圖層。
您可以使用拖放將格線內的配線類型記錄移至任一所需位置。選取您要移動的配線類型記錄,並將其拖曳至格線中的新位置。
選項
使所有線成為有效配線
使所有既有圖層成為有效的配線圖層,並在配線類型格線中顯示這些圖層。
如果之後您又決定使一些圖層成為配線圖層而使其他圖層成為線圖層,則可以除選此選項。所有圖層均將從配線類型格線中移除。使用「加入既有圖層」選項再次加入圖層。
匯入
從既有的圖面或圖面樣板匯入配線類型。指定圖面後,螢幕上將顯示「匯入配線類型」對話方塊。選取要匯入的配線類型。
圖層
可讓您格式化圖層名稱、定義或編輯圖層顏色、線型以及線粗。
圖層名稱格式
格式化圖層名稱。在您輸入顏色值、大小值後,該程式會根據格式自動填寫圖層名稱。例如,如果您輸入顏色為 BLK,大小為 10AWG,則會根據預設 %C_%S 格式,填寫圖層名稱 BLK_10AWG。格式中的任意位置均支援佔位符 (即「CUST%C-THIN%S」)。
有效的配線名稱格式代碼包括:
  • %C = 配線顏色
  • %S = 配線大小
  • %1-%5 = 使用者 1 至使用者 5
顏色
顯示用於圖層顏色選取的 AutoCAD 對話方塊。「選取顏色」對話方塊會亮顯與配線類型記錄對應的顏色。新記錄的預設顏色為白色。未定義的圖層顏色會使用建立該圖層時使用的預設顏色。可以多選。可以將選取的所有配線圖層變更為所需的顏色。
線型
顯示用於線型選取的 AutoCAD 對話方塊。「選取線型」對話方塊會亮顯與配線類型記錄對應的線型。新記錄的預設線型為 Continuous。未定義的圖層線型會使用建立該圖層時使用的預設線型。可以多選。可以將選取的所有配線圖層變更為所需的線型。
註: 如果您需要特殊線型來建構 P&ID 或點到點圖,請從 acade.lin 文字檔載入特殊的線型。
線粗
顯示用於線粗選取的 AutoCAD 對話方塊。「線粗」對話方塊會亮顯與配線類型記錄對應的線粗。新記錄的預設線粗為預設。未定義的圖層線粗會使用建立該圖層時的預設線粗。可以多選。可以將選取的所有配線圖層變更為所需的線粗。
加入既有圖層
顯示「線配線」對話方塊的「圖層」,以用於指定圖層名稱。按一下「點選」從既有圖層清單中選取圖層名稱,該清單包含圖面中的所有圖層 (包括非配線圖層)。
僅預先選取圖層上的線會做為配線處理。在對話方塊中輸入配線圖層名稱。在名稱中使用萬用字元可以選取一組圖層 (例如,RED_* 可選取以「RED_」開頭的所有圖層)。
移除圖層
從配線類型格線中移除選取的圖層名稱。該圖層不再是有效的配線圖層,然而,圖層會保留在圖面中做為 AutoCAD 線圖層。
如果圖面中存在多個相同顏色的圖層,請在配線類型格線中選取該顏色的所有圖層,以啟用此按鈕。例如,如果存在多個 RED* 圖層 (如 RED_AWG18、RED_AWG20 和 RED_AWG25),請在配線類型格線中選取全部三個圖層,以啟用此按鈕。
註: 您無法移除標記為預設的配線圖層。
將選取的圖層標記為預設
使選取的圖層成為新配線圖層的預設圖層,並在對話方塊中顯示該圖層名稱。
確定
註: 僅在清單中選取了某個配線類型記錄時,此選項才可用。
使選取的配線類型成為目前配線類型。如果選取的配線類型不存在於圖面中,則會快速建立配線圖層。將配線圖層名稱和性質儲存在圖檔中。對於要建立的圖層,請套用以下規則:
