「工作表到 PLC I/O 公用程式設置」對話方塊
定義如何設置 PLC 圖面,包括階梯的數量和類型、橫檔的數量和間距、型式、比例和模組放置,以及線內裝置的放置和間距。
查找
 指令輸入:  AESS2PLC
選取工作表輸出檔,然後按一下「開啟」。在「工作表到 PLC I/O 公用程式」對話方塊中,按一下「設置」。
註: 您可在來源檔案中編寫新預設值。程式來源檔案名稱為「wdio.lsp」。使用任何 ASCII 文字編輯器開啟檔案,並謹慎編輯檔案頂部附近的值。
階梯
原點
指定圖面中第一個 (或唯一一個) 階梯的插入點。與階梯的左上角對應。
方位
指定是建立垂直母線階梯 (包含水平配線) 還是建立水平母線階梯 (包含垂直配線)。
參考號碼
指定預設參考系統:
  • 僅編號
  • 編號支線
  • 使用者圖塊
  • X-Y 格線:所有的參考均聯繫至圖面左側及頂端的號碼和字母的 X-Y 格線系統。在「X-Y 格線設置」對話方塊中,設定垂直與水平索引號碼、字母、間距和原點。
    提示: 若要將 XY 格線系統的原點變更到圖面左上角之外的地方,請對「水平」或「垂直」使用負間距值。
  • X 區域:類似於 X-Y 格線,但並沒有 Y 軸線。在「X 區域設置」對話方塊中,設定圖面的水平標示、間距以及原點。
    提示: 如果希望區域參考原點位於圖面的右側,請使用負區域間距值。
寬度
指定每個階梯從左軌道至右軌道的寬度 (階梯的兩條母線配線之間的偏移距離)。
以下兩者之間的距離
指定從某個階梯的插入點到下一個階梯的插入點之間的偏移距離。
每個圖面的階梯數
指定要插入的階梯數。垂直階梯從左向右插入。水平階梯從上向下插入。
每個階梯的橫檔數
指定每個階梯的線參考/配線橫檔數量。此值乘以「間距 - 階梯橫檔到橫檔」值可確定所插入階梯的長度。
橫檔間距
指定階梯上橫檔間的距離。
I/O 啟動時略過橫檔計數
指定在插入 PLC 模組之前要略過的橫檔數量 (0 = 不略過)
抑制
指示是包含還是排除母線軌道和橫檔。
信號箭頭型式
指定預設配線信號箭頭型式。從四個預先定義的型式進行選取,或選取使用者定義的型式。可以在插入時取代預設型式設定。
模組
PLC 圖形型式
指定預設 PLC 模組型式。從五個預先定義的型式進行選取,或選取使用者定義的型式。
輸入距中性點的偏移
指定輸入模組插入的偏移距離 (垂直階梯方位 – 從右側垂直母線的 +X 方向測量;水平階梯方位 – 從下部水平母線的 +Y 方向測量)。
輸出距熱母線的偏移
指定輸出模組插入的偏移距離 (垂直階梯方位 - 從左側垂直母線的 -X 方向測量;水平階梯方位 – 從上部水平母線的 -Y 方向測量)。
註: 如果無法確定模組類型,或者模組類型為輸入和輸出的組合,則會將模組插入到階梯中部。
每個階梯的最大 I/O 數
指定要插入到每個階梯 (不切斷模組並在下一個階梯中繼續) 中的模組 I/O 點的最大數。
I/O 點間距
指定線內裝置之間的插入點偏移距離。
比例
指定 PLC 模組比例取代值 (預設 = 1.0)。將比例係數套用至 PLC 模組插入 (先前定義的「間距 – I/O 點到 I/O 點」的值除外)。如果選取了「僅將此比例套用至模組外框」,則此比例係數將僅套用至模組的外框。
線內裝置
距熱母線的第一個輸入裝置
指定為每個輸入模組 I/O 點定義的第一個 (或唯一一個) 線內裝置距左側或上部母線的起始偏移距離。
距中性母線的第一個輸出裝置
指定為每個輸出模組 I/O 點定義的第一個 (或唯一一個) 線內裝置距右側或下部母線的起始偏移距離。
多個裝置之間的間距
指定線內裝置之間的插入點偏移距離。
工作表/表格欄
顯示「工作表到 PLC I/O 圖面產生器」對話方塊,可供檢閱工作表欄並將其對映至 PLC 模組符號上的屬性。
圖面樣板
您可以強制工具對新圖面使用特定樣板。輸入包含完整路徑的樣板圖檔名稱,或按一下「瀏覽」搜尋既有樣板 (可在 AutoCAD 樣板資料夾中查找,所有的使用者圖面樣板均儲存在此資料夾中)。對於目前預設樣板,請將該值保留為空。如果您不想使用樣板圖面,請在編輯方塊中輸入單一圓點。
註: 請確保您的樣板不包含任何既有階梯。
儲存
將工作表資訊儲存在 .wdi 檔案中以備重複使用。儲存新 .wdi 檔案後,將重新顯示「工作表到 PLC I/O 公用程式」對話方塊,並且新 .wdi 檔名會顯示在「設定」編輯方塊中。
